Расчет скорости движения воздуха в воздуховоде. |
22.2.2018, 11:34
Пользователь №: 168548
День добрый, такая проблема, меня проектировщик учит подбирать такое сечение воздуховода чтобы на всей длине сохранялась одинаковая скорость движения воздуха, при допустимой скорости по сопротивлению и звуковым данным. Но в последнее время мне начали попадаться на руки проекты где скорость воздуха по мере удаления от вентилятора по сети падает по участкам, как на притоке, так и на вытяжных система. понятно что пытаются сохранить потери давления, но вот вопрос как правильно считать? Ведь и все мои предыдущие проекты рабочие.
Сообщение отредактировал Arahmid - 22.2.2018, 11:34
22.2.2018, 15:19
Пользователь №: 6229
Для общеобменной вентиляции выбор скорости в воздуховодах - это баланс между размерами воздуховодов, потерями давления в них, и шумом. Если пытаться в системе для всех воздуховодов подбирать одинаково низкую скорость, то в магистралях, при большом количестве воздуха, размеры воздуховодов будут большими, что ведет к перерасходу металла и к трудностям с размещением. Если вы будете везде брать высокую скорость, то в ответвлениях, расположенных в помещениях, будет шумно, потери давления в такой системе выше, а значит вентилятор потребляет больше мощности. Нужен баланс.
22.2.2018, 15:45
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вопрос был не об этом. А для ответа на поставленный надо отсылать, например, к учебнику "Вентиляция" и методам аэродинамическиго расчёта. Хорошее издание 1956 года с подробным "что, как и почему".
22.2.2018, 17:39
Пользователь №: 328076
Вообщем ТС - Тут скажем так "катострофы нет" - если все делается с умом. "подбирать одинаковую" - тут как написали выше - или больше шум или больше воздуховоды. Я всегда подбираю с небольшим снижением скорости в сторону потребителя. - Позволяет лучше держать баланс шум/размеры. Ну и никто не говорит о космической разнице - просто например основная магистраль 4-5, конечные ответвления 3-4 (понятно что иногда и 2-2,5).
22.2.2018, 18:16
У ТС основной вопрос, как предполагаю, "почему". А это очень неплохо разжёвано там, где я указал.
22.2.2018, 18:55
может лучше сразу ссыль на него для ТС дать, если тот есть выложенным на форуме? это ТСу скорее бы помогло. ибо реально пояснений много писать канительно.
22.2.2018, 19:37
Дам. Вот вспомнил, что под редакцией Каменева. Сейчас найду ссыль и дам. На форуме точно был. Не нахожу. Вторая часть, издание 1956 года. Вроде Лев давал на него ссылку. Сама книга на бумаге у меня не в Самаре, деталей пока не дам. Вот, например. Вторая часть нужна - http://korobkaknig.ru/catalog_knig/arhitek...aciya-7316.html
22.2.2018, 19:42
Понял- она есть тут на форуме , но 69 года издания(именно вентиляция),хотя вроде по памяти у них ( у разных томов) разные года издания. Впрочем переиздание 70-х годов не хуже.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.2.2018, 19:43
22.2.2018, 19:45
Насколько помню, без сокращений особых. Методы расчёта сохранились.
23.2.2018, 15:22
Пользователь №: 97993
При расчетах сети опираюсь на Щекина:при инструментальном контроле ,впоследствие,погрешность до 5%..С Каменевым так не сростается..
23.2.2018, 16:41
Сказки про 5% в другом месте, будьте любезны.
24.2.2018, 14:09
И все??Убедительно и поучительно(для меня)..Полагал ранее,что Вы- специалист..Видимо,ошибался..Для одаренных повторю:будете БУКВАЛЬНО следовать Щекину и иметь 3-5%,макс ,скажем,8%(при изобилии плоского с отношением сторон более 3)..
24.2.2018, 14:16
И всё. Техника замеров не позволит подтвердить подобное. Поэтому - сказки в другом месте.
24.2.2018, 15:42
Цитата(Skaramush @ 23.2.2018, 17:41)  Сказки про 5% в другом месте, будьте любезны. Прошу прощения,Вы хотите сказать что погрешность в измерениях велика?Если так,то,ведь это ничего не потверждает и не опровергает..Не так ли??
24.2.2018, 17:10
Подтвердить инструментально +/-5% Вы не можете. Только и всего.
24.2.2018, 17:36
Гуд.Т.е если проект - 1000м3,я не смогу определить фактическое количество +- 5%?Почему??
24.2.2018, 17:43
Вопрос разбирался подробно и не для данной темы. К тому же, некорректно ставите вопрос. И к тому же Цитата(vitex73 @ 23.2.2018, 16:22)  При расчетах сети опираюсь на Щекина:при инструментальном контроле ,впоследствие,погрешность до 5%..С Каменевым так не сростается.. В цитате неправда. Выделена. Уводить в обсуждение "а если" не стоит, мне не интересен пустопорожний треп.
24.2.2018, 19:27
Треп не интересен аналогично:вопрос ,только,с чьей стороны треп? Ссылок на тему не приводите,аргументов в пользу своей позиции-тоже..Сплошные безапелляционные утверждения "коронованной особы".."Кто думает,что все знает- не знает ничего"..Не знакомо?? Кто -то- ОБСУЖДАЕТ,а кто-то-делает!Всего Доброго!
24.2.2018, 20:14
Использование поиска никому не возбраняется. Не я выдвинул утверждение про "инструментальные +/-5%". Подтвердить это Вам нечем, начинаете давить на эмоции. Ожидаемо. Просветитесь А болтовню заканчивайте, далее за неё буду сначала чистить тему, потом наказывать. Вопрос в теме был совершенно не об этом.
