> Вопрос для размышления, Вентиляция
Олег102346
сообщение 4.3.2018, 22:42
Из: Украина: Все города
Пользователь №: 323827
Здравствуйте! Интересно поразмышлять над таким вопросом. Представим, что уже спроектированная система вентиляции (то ли это приточно-вытяжная, то ли просто вытяжная с санузлов и т.д) и смонтированная на объекте. А при запуске получилось, что вентилятор не продавливает систему или обеспечивает неполный выброс отработанного воздуха. Что при такой ситуации можно сделать, НЕ меняя вент оборудование? Существуют ли какое-то оборудование что обеспечивает доп. напор для системы ПВ или В? Кто сталкивался с таким при работе? Спасибо.....
Skaramush
сообщение 4.3.2018, 22:59
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Это НЕ вопрос для размышления. Вам явно ничего не известно о такой работе, как "наладка системы на эффект действия". Тему открывали зря.
SP_
сообщение 5.3.2018, 8:00
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Если скорость на выбросе после вентилятора высокая можно поставить дифузор и выиграть сколько то Па. Высокая это 10м/с например.
Наверняка это не ваш случай.
Skaramush
сообщение 5.3.2018, 8:20
Для того, чтобы выявить "почему" и дать ответ "кто виноват" и "что делать", необходимо визуальное и инструментальное обследование системы. До этого всё будет являться досужими разговорами "за жизнь".
zenat
сообщение 16.3.2018, 17:55
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
1. Если после ваших расчетов вентилятор не продавливает систему - ставьте за свой счет такой же последовательно.
2. А вот неполный выброс это как? что имеется в виду? Если то что я думаю - см. п.1
Skaramush
сообщение 16.3.2018, 17:59
А почему не "замените вентилятор на подходящий"? Почему не "реконструируйте сеть"? Откуда такой уверенный и категоричный совет, не зная всех условий?
zenat
сообщение 20.3.2018, 17:20
Из: г. Киев
Условия написал автор. Если после его проекта подобранный вентилятор не продавливает сеть, не меняя оборудование можно поставить последовательно такое же, увеличив напор. а с неполным выбросом я так понимаю что вентилятор не обеспечивает расчетный расход из за большего сопротивления, поэтому опять же последовательно.
Skaramush
сообщение 20.3.2018, 17:57
Уточняю. Что мешает внести изменения в сеть?
Без обследования давать конкретные рекомендации - сильно, но не очень обоснованно. Мягко говоря.
zenat
сообщение 20.3.2018, 18:49
Из: г. Киев
Чего то мы с Вами стали сорить.... а автор куда то пропал.... он же автор о неизменяемости оборудования спрашивал
Skaramush
сообщение 20.3.2018, 19:13
К примеру, изменение условий входа или выхлопа не является заменой оборудования. Но могут иметь ОЧЕНЬ существенное значение.
сообщение 20.3.2018, 19:29
внесение изменений потребует пояснений, а с чего вдруг не тянет\не дует? кто виноват?
а чего делать? Включают обычно дурку и ищут пробелы в знаниях оппонента и из этой выявленной области придумывают причину "неправильной работы" системы. Может чел в шероховатости не разбирается или еще в чем? во, тогда валим на шероховатость и предлагаем последовательно поставить второй вент с таким же расходом. что даст запас по давлению. вобщем изображаем "шито крыто и все пучком и никто не виноват"- дом не правильный, а все молодцы. Влияние аэрации создает дополнительный подпор и вент не может в это место выкинуть воздух- там наддув с снаружи получился. а нормы не дают права это учесть. smile.gif но это из сценариев погашения скандалов, а не из сценариев решения инжпроблемы.
Skaramush
сообщение 20.3.2018, 19:46
Ну, два извечных вопроса. "Кто виноват? " и "Что делать?". Инженерная проблема - второй. Можно и виновника торжества определить, но по ходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 9:51
