> Поддержание температуры ГВС через теплообменник., +- 1 градус
Sogr
сообщение 11.3.2018, 9:07
Пользователь №: 191733
Доброго времени суток, друзья.
Я бы хотел узнать ваше мнение вот по какому вопросу:
Задача: в душевых тренажёрного зала необходимо поддерживать температуру 40 градусов.
Есть пластинчатый теплообменник, но через него не получается поддерживать точную температуру, расход ГВС в каждый момент времени разный, включится то одна душевая, то 10 душевых, температура ГВС на выходе меняется.
Циркуляционный насос, который отключается по датчику температуры ГВС имеет гистерезис 5 градусов, соответственно тоже точно поддерживать температуру не получается.
Можно на выходе из теплообменника ставить термосмесители, но я думаю должен быть более профессиональный вариант, может быть бак аккумулятор, или что то ещё, есть варианты? Очень важно именно поддерживать одну температуру. Поднять ее до 60 и смешивать с холодной - не подходит
max расход ГВС - 10м3/ч.
сообщение 11.3.2018, 9:33
Пользователь №: 32666
Привод+контроллер+регулятор. Только 40 градусов опасная температура, легионелла заведется.
Хоттабыч
сообщение 11.3.2018, 12:00
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А чем термосмеситель плох? Недорогое, надежное и безопасное решение.
И легионелле, в случае термосмесительного клапана установленного ближе к месту водоразбора, завестись особо негде - в отличие от бака-аккумулятора с Т40гр.С где созданы все условия для её заведения.
Под словом термосмеситель имел ввиду именно энергонезависимый клапан прямого действия регулирование в котором осуществляется автоматически благодаря наличию термочувствительного элемента, который контактирует со смешанным потоком и сжимается или расширяется в зависимости от отклонения температуры смеси от заданного выходного значения, тем самым, увеличивая, либо уменьшая входные отверстия горячей или холодной воды.
Типа такого http://www.altermo.ru/katalog/termostatich...be-vta-31100300 правда у него +/-2грС, но не думаю что это, на практике, принципиально.
По ссылке ни разу не реклама, а первое что выдал поисковик. Если получше поискать то и подешевле такие-же можно найти.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 11.3.2018, 12:01
Sogr
сообщение 11.3.2018, 14:30
Стоят термосмесители, но что то не айс.. Я не знаю как, но периодически проскакивает горячая вода, и когда ночью никто водой
Стоят термосмесители, но что то не айс.. Я не знаю как, но периодически проскакивает горячая вода, и когда ночью никто водой не пользуется - на утро первые несколько минут идет вода явно выше 60 градусов, хотя мимо термосмесителей ничего не проходит
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 12.3.2018, 6:25
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.3.2018, 10:25) *
А исходная вода до нагрева разве не холодная вода???
Необязательно поднимать до 60(до 41град уже достаточно при подмесе 29л/ч на одну душевую
(0,29м3/ч на 10шт)
тем более если у вас стоят термосмесители про них уже писали...
Ясное дело за ночь вода будет прогреваться (без водоразбора) до температуры несколько меньше температуры подачи внешнего контура, как я это понимаю примерно 60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:18
