> Наименование в спецификации.
cpt
сообщение 13.3.2018, 10:04
Пользователь №: 103554
Для арматуры трубопроводов есть ГОСТ 24856-2014 в нем есть рекомендации по наименованию арматуры в документации.
Есть ли подобные рекомендации для насосов, вентиляторов, элементов систем вентиляции и иного оборудования инженерных сетей?
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.3.2018, 11:17
Пользователь №: 39475
Не очень-то доверяйте весьма примитивной схеме наименования из этого ГОСТ.
Например "кран шаровой DN ..., PN ...." может иметь множество конструктивных исполнений, а заказать надо конкретные.
Что касается иного оборудования, то примеры формулировок заказа всегда были в советских каталогах, ГОСТ и Рекомендациях Сантехпроекта. Сейчас - в фирменных каталогах, но пользоваться также надо с умом.
Смотрите МР 21.01-95 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
cpt
сообщение 13.3.2018, 13:06
Так в ГОСТ прописано что в конструктивной части наименования надо прописывать конструкцию корпуса, уплотнение штока, управление и так далее вроде всё учтено (я про приложение Б)
Спасибо за ссылку на МР, хотя в нём уже есть расхождения с ГОСТ 21.602
Но там всё же немного не то.
Сообщение отредактировал cpt - 13.3.2018, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:30
