> Вентиляция кладовых
sync193
сообщение 20.3.2018, 10:50
Пользователь №: 278462
Добрый день.
Жилой многоэтажный дом. в квартирах есть кладовые площадью ~2м2.
В нормах нет четкого ответа надо ли делать вытяжку из них, но если и делать, то возникает проблема с сечением спутников.
Расход на кладовую получается ~10м3/ч. При стандартном диаметре 100мм скорость в спутнике около 0,3м/с, хотелось бы около 1м/с.
есть ли смысл ставить спутник нестандартного сечения меньше 100мм? к материалу спутника такие же пожарные требования как и к магистральному воздуховоду?
ivan-l-ing
сообщение 20.3.2018, 13:12
техник ОВ
Пользователь №: 7201
а оно там надо кому
небось в прихожей кладовка под верхнюю одежду, в принципе туда и человек зайти то не смогёт, да и как бы не стоит для шкафа вентканал закладывать
шкаф то наверное не против, но что-то смысла не вижу, пущай в кладовках хранят чистые вещи а не грязные и вонючие)))
Composter
сообщение 20.3.2018, 13:23
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вы делаете воздушные затворы?
vsklokoch
сообщение 20.3.2018, 14:11
Пользователь №: 103731
СП 54.13330.2016, п 9.2
...Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в
соответствии с таблицей 9.1.
Смотрим таб 9,1.
Кладовая, бельевая, гардеробная: 0,2 ч–1
Считаю объем кладовой, получаю полтора кубомера в час...
Можно и забыть, но в нормативе написано "СЛЕДУЕТ".
Смеюсь и плачу, пишу таблички для дверей гардеробов: "Для обеспечения нормируемого воздухообмена, жильцу вбегать раз в час, размахивая полотенцем!"...
То ли лыжи не едут...
sync193
сообщение 20.3.2018, 14:18
В архитектуре уже заложены небольшие шахты для кладовок, встал вопрос нужна ли вообще вентиляция, как экспертиза отнесется например к переточной решетке в двери кладовой. Понятно, что эффекта она не даст, но и вентиляцию такого маленького помещения городить не хочется.
Да, воздушные затворы по аналогии с вентиляцией с/у и кухонь.
Смотрим таб 9,1.
даже если допустить, что вентиляцию делаем, где взять воздуховод на 1,5куба?)
vsklokoch
сообщение 20.3.2018, 14:30
По норме - делаем! Подозреваю, что при написании норматива как раз переток (решетку (и/или щель) в двери и/или стене) и имели в виду.
Composter
сообщение 20.3.2018, 14:31
Из: Газ-Ачака
Сообщение отредактировал Composter - 20.3.2018, 14:40
sync193
сообщение 20.3.2018, 15:27
Подскажите пожалуйста как тогда реализовать такую вытяжку с приемлемой скоростью в спутниках?
keaton
сообщение 21.3.2018, 8:58
Пользователь №: 43058
Что еще за "приемлемая скорость" в спутниках и зачем она нужна?
Сообщение отредактировал keaton - 21.3.2018, 8:59
sync193
сообщение 21.3.2018, 11:13
Согласно ТР АВОК:
Рекомендуется принимать следующие величины скорости воздуха в элементах сети:
- скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с;
Допустим делаем спутник минимальным стандартным сечением 100мм, скорость в спутнике при расходе 1,5м3/ч составляет 0,05м/с
сообщение 21.3.2018, 12:21
Цитата(sync193 @ 21.3.2018, 11:13) *
Согласно ТР АВОК:
Тогда вопрос Вам - Вы собираетесь предусматривать мех. вытяжку из этих кладовок?
А если, всё-таки, ВЕ, то Вы просто не понимаете, что делаете и о чём пишете. wink.gif
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.3.2018, 12:21
sync193
сообщение 21.3.2018, 12:41
Вытяжка ВЕ, аналогичная вытяжке с/у и кухонь.
А в чем конкретно непонимание?
сообщение 21.3.2018, 13:42
Вам уже задавали наводящий вопрос
Как Вы рассчитываете ВЕ? Неужели, только задаваясь расходами/скоростями?
В таком случае Ваши расчёты противоречит элементарным законам физики.
sync193
сообщение 21.3.2018, 16:16
ВЕ рассчитываю согласно общепринятым методикам по перепадам давлений, но как мой вопрос про скорости этому противоречит?)
сообщение 21.3.2018, 22:53
Если так, то
SP_
сообщение 22.3.2018, 7:49
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(sync193 @ 20.3.2018, 10:50) *
Добрый день.
Это получается обычный шкаф. Я бы не делал, за счет открывания двери кладовой провентилируется.
Нормы требуют в кладовых -1кр, но так можно и каждый шкаф подвести под эти требования.
Сечение канала я бы не занижал менее 100мм, а вот общий канал рассчитал бы с учетом общей скорости.
Спутники (воздушные затворы) и сама магистраль огнестойкие.
sync193
сообщение 22.3.2018, 11:09
Спасибо!
vsklokoch
сообщение 22.3.2018, 11:54
Я извиняюсь. В каких нормах для кладовых прописан однократный воздухообмен?
сообщение 22.3.2018, 12:43
Вы совершенно справедливо указали выше
Смотрим таб 9,1.
Другое дело, что заумные АР-хи обозвали то ли полу-нишу, то ли встроенный шкаф гордым именем кладовая laugh.gif
Я полагаю, что это не может относится к закуткам в квартирах МЖД, а относится к таким зданиям/помещениям
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
А ТС, к сожалению, не очень понимает проблему при устройстве ВЕ со спутниками из таких кладовок - такую ВЕ невозможно будет наладить/отрегулировать. Из-за очень малых расходов, выт. решётки д.б. тогда практически закрыты - так что такой вариант вентиляции этих кладовок в натуре, а не на бумаге, не осуществим.
Skaramush
сообщение 22.3.2018, 12:47
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Можно задать и вопрос про "чем такие скорости проконтролировать", но это уже лишнее.
sync193
сообщение 22.3.2018, 13:59
ИОВ, если бы полностью понимал, не было бы необходимости задавать вопросы) Спасибо за информацию!
Склоняюсь к тому, чтобы отказаться от вытяжки из этих помещений. Может быть кто-то в курсе, что говорит экспертиза по этому поводу?
сообщение 22.3.2018, 14:26
Так Вам же задавали наводящие вопросы, чтобы подвести Вас к правильному ответу! А Вы ответили
И ни разу не ответили на задаваемый Вам вопрос "зачем?", а, значит, и не задумались ни над вопросом, ни над поиском ответа на этот вопрос - т.е. даже с наводкой Вы не понимаете связи расчёта с конструктивом и функционированием проектируемой Вами ВЕ, а также возможности реализации Вашего бумажного расчёта на местности.
SP_
сообщение 22.3.2018, 17:00
Из: .
Пользователь №: 214
Сотрудничал с одним из ведущих девелоперов Москвы. Экспертиза пройдена, дома заселены. Открыл один из последних объектов - из кладовых в подвале делали и приток и вытяжку. В квартирах были помещения по 2,5-3м2 тоже как ваши только назывались гардеробы. Фактически это шкаф на площади спальни - картинку приложил.
Сообщение отредактировал SP_ - 22.3.2018, 17:00
sync193
сообщение 22.3.2018, 17:07
vsklokoch
сообщение 22.3.2018, 18:53
ИОВ, ждал Вас в теме...
А что делать если другие
заумные АР-хи
ссылаясь на тот же норматив, заглянув в шкаф спросят "а где?"...
Иными словами, я правильно понимаю, что кроме здравого смысла тут и предъявить нечего?
сообщение 22.3.2018, 19:42
Цитата(vsklokoch @ 22.3.2018, 18:53) *
А что делать если другие ссылаясь на тот же норматив, заглянув в шкаф спросят "а где?"...
Да, формально, нЕчего предъявить.
Я соглашаюсь с Вашим мнением
У ТС кладовка порядка 2 м2 - с учётом размещения там вешалок и полок
Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2018, 13:12) *
... в принципе туда и человек зайти то не смогёт
Пользоваться такой крохотной кладовкой можно только при открытой двери в ней. Ну хранят там вещи, так во встроенных шкафах тоже хранят, а вентиляция же в таких шкафах не нужна.
Во избежание замечаний можно предусмотреть в проекте 2 (внизу и вверху) небольшие декоративные решётки с указанием "устанавливается пользователем".
Я МЖД не проектирую уже давно, но коллеги, которые проектируют, ни разу не жаловались на замечания по таким кладовкам.
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 8:36
ИОВ, спасибо. Исчерпывающе.
revalan
сообщение 30.8.2021, 13:21
Пользователь №: 28136
Коллеги, доброго дня!
А вопрос у меня такого плана...
К таблице 9.1 СП 54.13330.2016 есть примечание со звездочкой:
"* Воздухообмен по кратности следует принять равным общему объему помещения (квартиры)"
Не означает ли это что наши "нормописцы" имели в виду 0,2 крата от объема квартиры? unsure.gif
Если читать таблицу именно так, то вентиляция гардеробов в квартирах заиграет новыми красками и логики в этой нормулине прибавится... cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:40
