> водоподача в производство, проблемы с давлением воды и частым включением насосов.
safedoss
сообщение 28.3.2018, 17:58
Пользователь №: 339323
Для обеспечения водой производственного процеса установлены три накопительные ёмкости по 5м3 воды.
Ёмкости наполняются при естественном давлении системы водопровода 1,2 бар(насосная станция на реке).
Из ёмкостей вода подается тремя фекальными-погружными насосами DAB, и на выходе подающего трубопровода 2" создается давление при закрытом кране и включенных насосах 1,0 бар. Установлен датчик давления с манометром и гидроаккумулятор на 200 литров. При открывании крана для выбора воды давление падает до 0,1 бар и включаются насосы. Расход воды 120 л/ч. Вроде бы все нормально работает. Но каждые 1,5 часа происходит выбор воды дозировкой по 50 литров за 50 секунд потом 10 секунд закрыт кран, и так в течении часа.
Диференциал разницы давления 0,8-0,9 бар. В гидроаккумуляторе установлено давление воздуха 0,5 бар. Предполагается круглосуточная работа этой системы. Насосы то влючаются то выключаются. Что посоветуете предпринять ,что бы нормализовать ситуацию.
Twonk
сообщение 28.3.2018, 19:05
Пользователь №: 208061
а что в этой ситуации ненормально, на Ваш взгляд?
safedoss
сообщение 28.3.2018, 19:17
Беспокоит небольшой дефференциал давления и из за этого частые влючения насосов. Один раз реле включения насосов уже перегорело заменили на твердотельное.
jiexawcr
сообщение 29.3.2018, 11:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а почему у вас в баке 0,5 бар, а рабочее давление 1,2 бар? если это так, то бак работает только как некий промежуточный объем без мембраны, то есть мембранный бак не работает.
по давлению воздуха в баке смотрите зависимость из паспорта бака (бывает на шильде). скорее всего должно быть 1-1,1 бара в пустом баке или с атмосферным давлением среды. В работе, на сколько понимаю, давление воздуха в баке должно быть примерно равно давлению воды в системе у бака.
safedoss
сообщение 29.3.2018, 13:23
Когда потребление воды происходит непрерывно средним потоком при включенных насосах то манометр показывает колебания от 0.3 до 0,7 бар и соответственно мембрана бака закачанного на 0,5 бар воздухом находиться в нейтральном положении.
Когда потребление воды останавливается и давление в узле повышается до 1,0 бар то бак находиться в наполненном водой состоянии и мембрана сжата давлением воды.
При возобновлении потребления воды и постепенного падения давления до 0.5 бар, мембрана приходит в нейтральное состояние и при дальнейшем падении давления до момента включения насосов 0,1 бар разжимается до нейтрального состояния 0,5 бар по воздуху.
Она постоянно работает. Возможно надо докачать воздух до 0,6 бар
jiexawcr
сообщение 30.3.2018, 9:46
Из: Ленинграда
снижайте рабочее давление (давление выключения насосов) по их рабочему режиму, то есть на 0,7-0,8 бар отключение, включение 0,4-0,5
nick2
сообщение 31.3.2018, 2:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
потому что
реле давления Вашу проблему не решит.
нужно или гидрач увеличивать до 500 л х 2шт.
или поставить частотный преобразователь - самое лучшее решение для Вашего случая
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:15
