Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
9 страниц V   1 2 3 > »
> Автономный дом в России, миф и ревльность
muhan
сообщение 30.3.2018, 21:17
Пользователь №: 5605
Так Можно ли построить автономный дом, чтоб без угля и дров, чтоб без магазина рядом - чтоб можно постоянно жить или пережить какой-то кризис.
1.Тепло. Особенно в России холодной. Нужен тёплый дом, и нужно в отопительный сезон от 10 Мвт.ч по эквиваленту к электричеству. Подходит только аккумулирование сезонного летнего тепла для отопления зимой. Тепловой аккумулятор - водный бассейн по эквиваленту к электричеству на 10 Мвт.ч, с перепадом температур 20-60 град будет иметь объем в 250 куб.м. У меня появились некоторые технологические проблемы при строительстве недорогого такого бассейна под домом. Самое доступное рабочее тело для аккумулирования тепла – это все же грунты. Пронизывая грунты трубопроводом с водой, легко достичь в результате теплообмен с потребителем. Грунты различны по составу. Удельная теплоемкость к объему меньше чем у воды в 1,5-4 раза, но доступность грунта, технологичность работ очень привлекательны для целей изготовления аккумулятора тепла больших объемов. Такой аккумулятор тепла для массива из нескольких домов, с глубиной «протапливания» до 2 метров с максимальной температурой до 60 град. - это уже потенциально возможный объект!
2. Электричество. Это только ветрогенератор с небольшим электрохимическим аккумулятором от 5 кВт.ч емкостью. И чтобы не шумел. Только парусного типа с использованием неровностей окружающего ландшафта и архитектурных перепадов дома. На двухскатной крыше традиционной русской избы при скорости 6 м в секунду ветер имеет мощь в 1 кВт.
3. Бионезависимость, чтобы зимой и витамины и свежее мясо. Это комплекс, состоящий из оранжереи, птичника, и бункера с червями для переработки гумуса.
4.Вентиляция. Только принудительная с регулированием, а на случай кризиса, замкнутая с оранжерейным комплексом.
5. Водоснабжение. Небольшая скважина под домом совместно с очисткой, фильтров сегодня достаточно..
Солнце – это щедрый донор всей жизни! И ветер, и река, и капуста, и сама жизнь - Всё от Солнца!
Гость_канавостроитель_*
сообщение 31.3.2018, 9:30
Молодец. Как построишь - выкладывай фото.
Гость_crm00168_*
сообщение 31.3.2018, 18:46
Цитата(muhan @ 30.3.2018, 22:17) *
Обычный деревенский дом без электричества.
Гризли
сообщение 31.3.2018, 18:54
Пользователь №: 43572
Без угля, дров, электричеств... я бы ещё понял.
Но вот без магазина..
Гость_crm00168_*
сообщение 31.3.2018, 21:50
Надо к истокам возвращаться.
lovial
сообщение 1.4.2018, 2:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
То есть 2 киловатта никак не получить? Жаль...
И да, если под домом будет грунт с температурой 60 градусов, то из скважины будет сразу идти горячая вода... Лепота...
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 9:53
Существует отдельный дом с накоплением тепла с водяным аккумулятором http://www.mensh.ru/articles/supersolnechn...m-yakoba-lenera
Такое уже есть, разве что глубина аккумулятора 30 м, 144 скважины. https://www.dlsc.ca/how.htm
Существует научно-исследовательский комплекс в Антарктиде (!) , 100% обогреваемый и освещаемый за счет солнечно-ветровой энергии.
Т.е. некоторые практические данные для разработки в общем то есть.
Сообщение отредактировал crm00168 - 1.4.2018, 10:01
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 10:39
Добавлю, что пожирание свежего мяса, т.е. убийство, плохо сочетается с экологией и не в технологическом смысле ( хотя в технологическом смысле тоже не очень) , а в ментальном. Те кто жрут мясо, обычно не очень расположены к таким проектам.
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.4.2018, 11:08
Пользователь №: 39475
Вот только такие фантазии делаются без экономических расчетов - с учетом эксплуатации и прочего.
А "без угля и дров" еще на Руси умели строить. Прежде чем фантазировать, хорошо бы историю изучить.
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 11:14
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2018, 12:08) *
А "без угля и дров" еще на Руси умели строить. .
А вот это интересно, не читал про такое.
Сообщение отредактировал crm00168 - 1.4.2018, 11:17
сообщение 1.4.2018, 23:06
Антарктида... Да в Антарктиде этой, и дурак отопится!
Ashihara
сообщение 2.4.2018, 11:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Автор темы - патентный тролль. Ему откровенно пофигу, что в мире есть, если это нельзя приписать себе.
сообщение 2.4.2018, 18:32
Да это давно уже понятно.
Woodcuter
сообщение 3.4.2018, 15:12
Пользователь №: 328076
Автономный износ деталей, Автономный учет внешних не благоприятных факторов (если уже задумались о гидропонике).
А теперь вопрос на засыпку, что будет если в гостинную при ядерной зиме пришли 25 гостей бухать ?smile.gif)smile.gifsmile.gifsmile.gif
lara77
сообщение 3.4.2018, 16:36
Пользователь №: 339663
Woodcuter
сообщение 4.4.2018, 11:46
toxan
сообщение 4.4.2018, 12:42
Пользователь №: 11043
Децентрализация....
http://www.membrana.ru/particle/3301
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba_4S
При площадях здания порядка 2-3 мил. м2 - вполне себе идея.
Сообщение отредактировал toxan - 4.4.2018, 12:42
dvortsov
сообщение 4.4.2018, 13:14
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
А вот на схеме обвязки бака-аккумулятора что за пятиходовой клапан? Типа он отбирает воду, расслоенную по температуре из нужной зоны по указанию автоматики?
Гость_crm00168_*
сообщение 4.4.2018, 13:16
Похоже так и есть
Сообщение отредактировал crm00168 - 4.4.2018, 13:18
dvortsov
сообщение 4.4.2018, 13:44
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ладно. Ну с отбором при стратификации я понимаю. А нагрев то зачем так проводить? Подогревали бы снизу и все, теплая вода же сама вверх поднимется. Зачем 3 зоны нагрева?
muhan
сообщение 4.4.2018, 13:52
есть грамотность рецензии.
В Новосибирске в конце семидесятых был эксперимент:
на одного среднего человека при автономии необходимо до 20 деревьев типа Тополь для выработки кислорода. По эквиваленты это витражное окно площадью 10 20 квадратных метров для солнечной инсоляции. Сейчас солнечной инсоляции можно компенсировать светодиодными освещением.
Умные выживут, дураки - нет...
Гость_crm00168_*
сообщение 4.4.2018, 13:54
Возможно так быстрее на режим выходит, чем все греть.
сообщение 4.4.2018, 14:27
т.е 20 деревьев выработают столько же кислорода, сколь и 10-20 кв. метров витража? пешите истчо, внемлим . biggrin.gif а для не солнечной инсоляции?
lovial
сообщение 4.4.2018, 15:51
Из: Днепропетровск
В морозы воду в солнечном коллекторе сильно не нагреешь - потери в атмосферу большие... Вот и греют в коллекторе водичку до, скажем, 30 градусов и подают в нижнюю часть бака, ибо в верхней наоборот, теплоотбор получится... В принципе, туда термосифон просится, но эта штука появилась сравнительно недавно (во всяком случае, лет 10 назад я про нее не слыхал...)
Гость_crm00168_*
сообщение 4.4.2018, 16:50
Когда солнце есть - накапливают тепло в баке, когда солнца нет, нагреватель отключаются и отапливаются теплом из бака.
сообщение 4.4.2018, 19:25
Muhan, четайте тему нисичас. Через пару месяцем. Сичас готовим умные мысл. Позже заходит. е
LordN
сообщение 4.4.2018, 21:20
погреб же! хороший погреб заменяет триста магазинов..
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.4.2018, 6:23
а также хороший погреб с правильными стенами и оборудованием может обеспечить автономный обогрев дома в режиме холодного месяца даже в Сибири. Безо всяких пятиходовых и стратифакций.
Woodcuter
сообщение 5.4.2018, 13:16
Вы не понимаете - там гуси срут - делаем биогаз, закапываемся метров на 20, вместе с 20-тью тополями, атомной батарейкой - для светодиодов , стоимостью всего в хрен милиардов- и усе.
Каждую неделю лазим подстригаем тополя, потом кидаем дерьмо от гусиков в биореактор.
Короче - те 10 негров для обслуживания всего этого - считаются домашними животными - и на автономность не влияют smile.gif
Но в самой статье мне нравится фраза "производит больше" чем потребляет smile.gif - куда девает излишек?smile.gif
Что делает в период предзимнего накопления.
Короче - идея интересная, хотя есть и гораздо более простые реализации - начиная хотя бы с обычных закопанных емкостей - которые реализовать в разы проще/ надежней и т.п.
сообщение 5.4.2018, 13:43
Пользователь №: 32666
Смысл автономности в чём? Мы на эту планету заселены чтобы сжечь как можно больше углеводородов и освободить поляну для более разумных существ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:41
