> Обмерзает компрессор
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 14:00
Пользователь №: 320844
Здравствуйте. После зимовки решено было включить компрессорно-конденсаторный блок КОРФ KSA 30, подключенный к системе вентиляции. Первые несколько запусков закончились уходом в ошибку (оснащен несколькими реле давления - min maх и тд, по какому именно ушел в аварию не подскажу, к сожалению) Через несколько попыток все-таки запустился, но через 3-4 мин работы обмерз всасывающий патрубок и почти полностью компрессор. В какую сторону копать? ТРВ? испаритель?фильтр на выходе?соленоидный клапан на выходе? Нужна помощь, спасибо.
ail
сообщение 20.4.2018, 14:06
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
низкое давление - утечка
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 14:38
а разве может при низком давлении обмерзать компрессор?
Дима1973
сообщение 20.4.2018, 17:41
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Нагрузки нет на испаритель. И как вариант - низкое давление конденсации. Если на улице все еще достаточно холодно.
airwave
сообщение 20.4.2018, 19:07
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Утечка. Лей до 3,6 очков.
Нет времени объяснять
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 20:09
[font="Comic Sans MS"][/font]
LordN
сообщение 20.4.2018, 20:40
это к деньгам.
продавцы компрессоров алчно облизываются, продавцы замены компрессора бьют копытом. rolleyes.gif
хочешь лишить их всех своих денег? ищи специалиста.
SSA
сообщение 20.4.2018, 21:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(LordN @ 20.4.2018, 22:40) *
ищи специалиста.
Вот и приходится посонам самим мучаться...
Сообщение отредактировал SSA - 20.4.2018, 21:42
Alex2001
сообщение 21.4.2018, 12:24
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вы к этому оборудованию имеете какое отношение?
Служба эксплуатации?
1. На гарантии - вызывайте кто подписывал гарантию.
2. Гарантия закончилась - заключайте договор на обслуживание.
P.S. Защиту только, по низкому - высокому не отключайте. Компрессор конечно включится, но не надолго.
immer
сообщение 24.4.2018, 12:50
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
На испарителе идет теплосъем ?
Если да, то посмотрите, как происходит регулировка вентиятора на конденсаторе, может быть он крутит на максимуме постоянно.
Возможно ТРВ также заклинило в одном положении.
svtsar
сообщение 13.5.2018, 21:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
Убедитесь в первую очередь что вентилятор на приточке работает, фильтры чистые,заслонки открыты. Компрессор явно заливает жидкостью так не долго до гидро удара
v-david
сообщение 14.5.2018, 6:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ага. и при этом он ухитряется обмерзать... интересно куда это "жидкость" испаряется?
Ronnie0027
сообщение 14.5.2018, 14:55
Всем спасибо за ответы. Проблема решена своими силами (не было доступа достаточного количества воздуха к испарителю). Продавцы компрессоров остаются без работы rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ronnie0027 - 14.5.2018, 14:59
Denni
сообщение 14.5.2018, 23:12
Пользователь №: 3112
Цитата(Ronnie0027 @ 14.5.2018, 14:55) *
Увы, раз автоматика не блокировала работу ККБ без должного расхода воздуха через испаритель (а может и много чего еще другого автоматика не умеет), то это всего-лишь отсрочка.
Продавцы компрессоров просто имеют паузу запастись попкорном.
С уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:02
