> Abb Acs 355, Включение в сеть
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 11:05
Пользователь №: 251322
Прошу помочь разобраться . Купил ACS 355 и перед установкой как и положено решил подключить на столе , питание рабочего стола организовано через 3-х пол. узо(D25 30мА.) и автомат (С25А) , достаю из коробки подключаю землю и питание ( три фазы) . Так вот при включении ап питания срабатывает узо , при повторном включении срабатывает ап. При отключении земли всё работает но на земляной клеме висит 18 вольт переменки . Как быть ?
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 12:47
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Быть - выкинуть на хрен УЗО. Какое УЗО при использовании частотного привода?
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 13:19
через узо запитан рабочий стол и через него-же (узо) было подключено не один ч.п. для проверки и настройки, но не один так себя не вёл. есть сомнения.
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 13:34
Из: Одесса
Да какая разница, что там и как включалось. Надо просто частотник включить по правилам подключения - земля, три фазы, защита по току в зависимости от мощности привода. И всего-то.
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 13:58
а разве это не по правилам ?
Прикрепленный файл  IMG_20180423_135410.jpg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 14:40
Из: Одесса
Ключевое слово - могут. При необходимости.
Nitc
сообщение 23.4.2018, 19:07
Пользователь №: 84957
Ну, человеку необходимо... видимо недостаточно
Ключевое как раз то, что ЧП подключенный таким образом должен работать. А в данном случае не работает, хотя другие работали. Парадокс blink.gif
Kotlovoy
сообщение 23.4.2018, 20:11
Пользователь №: 140571
А где там в инструкции сказано про 30мА? УЗО и дифавтоматы бывают и на 100мА.
И еще. Вы как и чем измеряли напряжение на земляной клемме? Могу по секрету сказать, что обычным тестером можно увидеть напряжение на частотнике даже на закороченных щупах, стоит только прикоснуться ими к любой клемме. И намерить сколько угодно. У нас наладчики сильно удивлялись, увидев на питающих клеммах болше 1000 вольт, при этом всё в шкафу работало. А бывает, тестер вообще зашкаливает. Вот и УЗО у вас так же с ума сходит от ВЧ помех.
Возможно, вас спасёт использование электромеханического дифавтомата.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.4.2018, 20:26
Alexander_I
сообщение 24.4.2018, 13:27
Из: Одесса
Хм-м... А кто сказал, кто сделал глубокомысленный вывод, что он не работает? На основании чего эти выводы?
borshovelectric
сообщение 7.6.2018, 22:26
Пользователь №: 343211
Здравствуйте коллеги.
Пишу в первый раз только зарегистрировался.
Вопрос : Кто ни будь подключал ABB 101-1K6-1 частотник к компьютеру без панели управления и распиновку разъёма и какая программа нужна?
Однофазный на 0.75 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:46
