подключение частотник, подключение частотник |
7.5.2018, 8:42
Пользователь №: 321072
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте
7.5.2018, 9:07
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А что вызвало необходимость в таком понижении оборотов? Второй вопрос - производитель ответил письменно и с реквизитами?
7.5.2018, 9:58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42)  по схеме земля.. Имеется в виду звезда с заземленной средней точкой? тогда да, ПЧ этого не любят... Оставить чистую звезду и ПЧ.. настроить по правилам... А если "треугольник", то ограничить напряжение на выходе 220в
7.5.2018, 12:17
Нет конечно не письменно...после чп сказал.. Сергей Валерьевич..уж простите..в целях повышения знаний..а что значит чистая звезда?.. это бит-ферма..весной включили на минимум подачу
но все же ..почему так происходит? говорят именно на рус.асинхронников..с другой стороны на осевиках ВО...РАБОТАЮТ во всех частотах
7.5.2018, 13:07
Чистая это без заземлённой нейтрали. Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне".
7.5.2018, 14:20
Из: под Самарой..
Цитата(Skaramush @ 7.5.2018, 14:07)  Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне". Уточню... АД практически любой, может работать в большом диапозоне частот, от 0 до 50гц и значительно выше (зависит от механических свойств подшипников, качество обмотки и тд..) А вот оборудование, на котором установлен АД, действительно имеет ограничение. Как пример насосы глубинные.. ЭЦВ удавалось опускать до 35-38гц, далее уже насос "садился на водяные" подшипники.. То же касается и вентиляторов..
7.5.2018, 14:31
Уточнение верное, двигателю действительно параллельно. У вентилятора высока вероятность выхода в зону неустойчивой работы.
7.5.2018, 14:33
Пользователь №: 140571
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42)  Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте Электродвигатель охлаждается крыльчаткой на валу, и на малых оборотах охлаждение становится неэффективным, он мог тупо перегреваться. Двигатели, рассчитанные на работу в широком диапазоне оборотов, оборудуют вентилятором-наездником, либо встроенным осевым. Это как на автомобиле с пассивным вентилятором на жаре в пробке ехать, да ещё в гору - можно закипеть.
7.5.2018, 23:33
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42)  ....к частотнику данфосс 51..... и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда?... правильно Вам сказали, но как пишет Производитель меньше 25 Гц - минимальное значение, а макс. выставляете сами, исходя из данных с шильдика оборудования. Возможно Вам пригодится для настройки след. рекомендации. С объекта одного, вообще-то тех. документация у Вас должна быть на руках при том же ПНР и никакие словесные рекомендации Вам не дадут гарантии в верной настройке, чем, рекомендации письменные от Производителя - не Поставщика:
Кол-во скачиваний: 24С Уважением,
8.5.2018, 4:32
Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц
10.5.2018, 1:29
Доброй ночи. Цитата(yavent @ 8.5.2018, 5:32)  Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц Есть сомнения в правильной инфе, лучше уточняйте у Производителя, либо у Поставщика в тех. отделе, если Производитель - "иностранец". В другом случае, если не соблюдаете рекомендации Производителя, все поломки в период "гарантийного срока" из Вашего кармана, а Вам это надо? С Уважением,
10.5.2018, 5:28
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 12:42)  Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте фото шильда движка в студию.
