> Как подбирается циркуляционный насос на отопление
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 17:34
Пользователь №: 341751
Добрый день уважаемые специалисты. Я работаю в управляющей компании. Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир). Так как дом находится по близости от ЦТП тепловые сети задают параметры давления 6,0 и 3,8кгс/с. Эта организация предоставила нам для рассмотрения проект, где они подобрали насос с высотой подъема воды в 8 м.в.ст. Порывшись СНиПах я нашел информацию что циркуляционный насос подбирается на 2 метра больше перепада давления в системе. Проектировщики говорят, что насос подобран правильно. Можете поподробнее рассказать о принципе выбора циркуляциоонного насоса для отопления с узле подмеса.
Сообщение отредактировал Ierchad - 13.5.2018, 17:45
tiptop
сообщение 13.5.2018, 19:47
У Вас есть сомнения в этом?
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 20:09
Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.
timofeyprof
сообщение 13.5.2018, 20:38
Пользователь №: 36382
если стоят теплообменники, то варианты сужаются. схема ИТП есть? от проектировщиков расчет гидравлический вам нужен.
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 21:38
Теплообменников нет. Зависимая система отопления. ГВС открытая, от отопления (прямой водоразбор). Нашел схему похожую на текущую ситуацию в ИТП. Ввода отопления Ду100
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.
Сообщение отредактировал Ierchad - 13.5.2018, 21:49
Прикрепленный файл  9bb5244a53a7b98b0e645726fc91e0e5_1877903334_128247177442_800px.gif ( 116,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Галиев
сообщение 13.5.2018, 22:45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С. За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.5.2018, 22:46
Ierchad
сообщение 13.5.2018, 23:09
Спасибо большое за разъяснение. Как я понял расчет перепада на отопление после элеватора как раз и производится на основании гидравлического расчета. А все лишнее сбивается элеватором и балансировочными клапанами.
И вы правы рабочая точка как раз располагается на 6 метрах.
taniapana
сообщение 23.5.2018, 12:16
Пользователь №: 293307
Я подбираю - потери давления в системе + 3-5м.в.ст
сообщение 23.5.2018, 14:25
Пользователь №: 32666
4-6 это перебор. До полутора там, в самых крайних и запущенных случаях до 2,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:42
