Изменение скорости потока в зависимости от диаметра при равном давление., Нужен совет |
15.5.2018, 22:53
Пользователь №: 340793
Здравствуйте. Нужен совет. Имеется сосуд, заполненный жидкостью с газом-вытеснителем. Давление 2 МПа (20 бар). в нижней части - шаровый кран. После шарового крана идет выходной штуцер диаметром прохода - 12 мм, длиной 10 мм. Что произойдет с потоком жидкости, если изменить этот конечный диаметр с 12 до 3 мм? Давление одно и то же. Жидкость полностью выходит от давления газа-вытеснителя и нужно понять - в результате такого изменения диаметра что произойдет с потоком? Станет сильней напор самой жидкости? Скорость самой струи? Как это возможно просчитать? Понятно что увеличится время выхода жидкости, но этот параметр не важен - важна скорость струи, ее "толщина" и сила напора. Буду признателен за комментарии.
Сообщение отредактировал Garing777 - 15.5.2018, 22:56
16.5.2018, 11:54
Пользователь №: 143381
16.5.2018, 12:10
Пользователь №: 317603
Мне кажется что через эти формулы можно определить скорость движения жидкости при изменении диаметра. Напор зависит от скорости жидкости, чем больше скорость жидкости тем больше потери и меньше напор
Сообщение отредактировал Shalatonin - 16.5.2018, 12:12
16.5.2018, 12:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Garing777 @ 15.5.2018, 22:53)  Здравствуйте. Нужен совет. Имеется сосуд, заполненный жидкостью с газом-вытеснителем. Давление 2 МПа (20 бар). в нижней части - шаровый кран. После шарового крана идет выходной штуцер диаметром прохода - 12 мм, длиной 10 мм. Что произойдет с потоком жидкости, если изменить этот конечный диаметр с 12 до 3 мм? Давление одно и то же. Жидкость полностью выходит от давления газа-вытеснителя и нужно понять - в результате такого изменения диаметра что произойдет с потоком? Станет сильней напор самой жидкости? Скорость самой струи? Как это возможно просчитать? Понятно что увеличится время выхода жидкости, но этот параметр не важен - важна скорость струи, ее "толщина" и сила напора. Буду признателен за комментарии. Скорость вырастет, время вырастет. Вам посчитать точно надо или +-, только для понимания процессов?
16.5.2018, 16:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Shalatonin @ 16.5.2018, 12:10)  Напор зависит от скорости жидкости, чем больше скорость жидкости тем больше потери и меньше напор Вы о каком собственно напоре?
16.5.2018, 18:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Dmitry_vk @ 16.5.2018, 16:48)  Вы о каком собственно напоре? более актуальный вопрос: в какой точке? Garing777 вам возможно поможет направление: фонтаны, там такие задачи по моему и решаются. просто диаметр 3мм ни о чем не говорит, форма и конструкция сопла решает оооочень многое. ПС а шо такое сила напора? напор же это и есть условно сила, только приложенная к некой площади.
16.5.2018, 22:47
Всем большое спасибо за то что откликнулись. Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше.
Сообщение отредактировал Garing777 - 16.5.2018, 22:51
17.5.2018, 9:24
Из: Ленинграда
Цитата(Garing777 @ 16.5.2018, 22:47)  Всем большое спасибо за то что откликнулись. Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше. так это и есть сопло  скорее всего проще будет методом проб и ошибок добиваться результата. например постепенно уменьшать длину штуцера, явно должна быть меньше 10мм, иначе там будут значительные потери напора, на выходе его может не хватить на прямую (требуемую) струю. возможно начало штуцера нужно раздать на некое количество мм или мк.
17.5.2018, 9:58
Из: Днепропетровск
Цитата(Garing777 @ 16.5.2018, 22:47)  Всем большое спасибо за то что откликнулись. Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше. Если +- - то можно исходить из равенства давлений при входе на шаровый кран. Тогда имеем до: потери по длине в кране и штуцере, местные потери на входе в кран и на выходе из штуцера. После: потери по длине в кране и штуцере (диаметры теперь разные), местные потери на входе в кран, на переходе кран-штуцер и на выходе из штуцера. В принципе, приближенно можно определить скорость, и по ней прикинуть дальность струи...
