> Чиллер Clivet Wsat-xsc3 200.4
daemoncit
сообщение 18.5.2018, 15:37
Пользователь №: 305506
Всех категорически привествую!
Вопрос такой.
Нам надо дозаправить гидросисстему Чиллера Clivet WSAT-XSC3 200.4 теплоносителем(хладоносителем) тосол 40% готовый раствор в бочках.
Нигде не могу найти какое максимальное давление в магистрале теплоносителя может быть на входе в чиллер.
Сейчас 2,5 Бара.
Не хотелось быт превысить и что нибудь там поломать. :-).
Система работает. Но клиент просто жаждет дозапраки. На обратке манометры показывают 0. И их это очень смущает.
Akela
сообщение 18.5.2018, 23:26
Пользователь №: 17262
До 6 бар (по срабатыванию предохранительного клапана, если он там есть). До 10 бар по прочности конструкции.
Так не понятно , где у вас 2,5 бара, а где 0. Нарисуйте. А то может дело не в дозаправке.
daemoncit
сообщение 19.5.2018, 14:20
Спасибо за информацию!
Нарисовать точно не могу, как буду на объекте прикину что где.
По памяти могу сказать, на выходе с насосов и на выходе из чиллера 2,5 Бара. На магистралях (обратка) от установок на маноментрах стрелки на 0.
Но все работает. Температура на чиллере в заданны параметрах.
Установки работают в норме. Но из 15 шт задействовано пока только 3.
Поэтому они и боятся что когда включат все то холода не будет.
На накопительном баке давление газа стоит на 1. Сброс аварийный на 3.
Wiz
сообщение 19.5.2018, 14:31
Пользователь №: 570
А что тут удивляться ? Если насосы стоят на кровле здания, а вся сеть находится внизу так и должно быть. При работе насосов в динамическом режиме на их всасе будет висеть значение разницы статического давления и какой-то доли полного напора насоса.
Если перед насосами нет никакого столба жидкости, то разница получается отрицательная, но поскольку вакуума там быть не может вот вам и 0 на всасе.
А при выключенной системе будет либо давление статики + 5 м, либо если статики нет просто 5м.
Сообщение отредактировал Wiz - 19.5.2018, 14:39
Akela
сообщение 19.5.2018, 14:38
Цитата(daemoncit @ 19.5.2018, 14:20) *
... на выходе с насосов и на выходе из чиллера 2,5 Бара. На магистралях (обратка) от установок на маноментрах стрелки на 0.
Т.е. на входе в вентустановки (?) свыше 2 бар, а на выходе их них 0 ? Как-то это неправильно, больно большой перепад.
На накопительном или расширительном (мембранном) ? И в какое место контура он подключен ?
Вообще мне кажется, что гидравлический контур там не особо налажен. Конечно, это ваше дело, но по-хорошему надо бы им заняться.
daemoncit
сообщение 20.5.2018, 10:24
1.А какой перепад считается нормальным (правильным) ?
2. Заниматься гидравлическим контуром не особо хочется, да и не входит это в наши задачи. Скажем так это дополнительная помощь клиенту для его лояльности. :-)
Я ошибся.
Расширительный (мембранный) Flexcon M 1600/6,0 - 10bar
Насосы стоят на чердаке.
Чиллер на крыше.
Установки разделены примерно 50% на чердаке 50 % в подвале.
airwave
сообщение 20.5.2018, 15:34
Из: Msk
Пользователь №: 10062
т.е. 0 бар на входе в насосы это ок?
Wiz
сообщение 21.5.2018, 11:03
Пользователь №: 570
Ну так это ж в рабочем режиме. Пусть выключит насосы и посмотрит значение при выключенных насосах.
Все зависит от перепада давления, создаваемого насосом и значения статического давления на его всасе.
jiexawcr
сообщение 21.5.2018, 12:06
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
посмотрите характеристики циркуляционного насоса. что то мне подсказывает, что в кавитации он работает, пока работает.
ну или может манометр не то показывает.
само давление величина расчетная и должно быть указано в проекте, требуйте с заказчика.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 21.5.2018, 12:09
Borsik
сообщение 1.6.2018, 9:52
Пользователь №: 112775
Доведите давление на всасывании насосов при работе хотя бы до 0,5 бар, что бы быть уверенным в отсутствии сухого хода насосов, потому что только избыточное давление гарантирует полное заполнение трубы, само собой при удаленном воздухе. А так, дело ваше и службы эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:05
