> Переход через проезд с опиранием на неподвижки
К.Д.
сообщение 22.5.2018, 14:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день коллеги!
Возникла потребность перейти через проезд теплотрассой, но при этом ноги ставить некуда под вылетом (5,5м). Видел конструкцию с защемлением концов перехода в неподвижках, но возникло сомнение. С виду на трубе установлена стальная щитовая опора, которая упирается в щит. Между трубой и щитом должен воздушный зазор, обеспечивающий ремонтопригодность констркции и наличие которого заставляет задуматься на тему принятия весовой нагрузки конструкцией. Получается, что труба либо ляжет на низ гильзы, но при расширениях в пределах зазора сможет двигаться, что вызывает опасения. Либо ее надо в гильзе отцентровать какой-то железякой. Поделитесь опытом, кто такие переходы делал.
Сообщение отредактировал К.Д. - 22.5.2018, 14:40
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.5.2018, 15:49
Пользователь №: 39475
Вот такой переход делали неоднократно. Все работает
К.Д.
сообщение 22.5.2018, 19:07
Из: Челябинск
Спасибо!
Такой да, тут центрируют опоры под отводами. А у меня засада в том, что их опирать нет возможности из за проезда и коммуникаций сразу за ним. Надо опускаться всем весом на неподвижку. Буду строителя мучать центратором в гильзе щита, который передаст нагрузку на гильзу и на бетон тела опоры соответственно.
1232131
сообщение 23.5.2018, 10:27
Пользователь №: 325079
Предложи конструктору реализовать вот такой вариант
taniapana
сообщение 23.5.2018, 12:06
Пользователь №: 293307
Попробуй пройти подземно под проездом.
К.Д.
сообщение 24.5.2018, 6:35
Из: Челябинск
Она сейчас подземно и лежит, ее грунтовые воды топить с возрастом начали. А это головной участок от котельной, если сгниет, то нам потом больно сделают. Проезд наш, внутренний, поэтому и решили верхом идти, чем с дренажом связываться.
Важное дополнение - труба Ду700, ее ни на какие балки не положить с пролетом 13м. На такие строения мы только лапшу относительную кладем.
Сообщение отредактировал К.Д. - 24.5.2018, 6:38
nik4t
сообщение 24.5.2018, 21:18
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вот это весёлые картинки!)
nik4t
сообщение 25.5.2018, 9:02
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(К.Д. @ 22.5.2018, 21:07) *
Спасибо!
Надо понимать зачем тут (на картинке) НО, надо понимать зачем тут опора под отвод.
Вторая воспринимает весовую нагрузку от всего вертикального П-обр участка и при этом не овализирует трубу! Это важно!
А первая (НО) «снимает» возможные боковые и осевые перемешения с этого «подпятника» (а он их очень боится) от участков, расположенных на «низине».
Заменить НО просто расположив в ней центратор - это полностью сломать представленную схему.
Сообщение отредактировал nik4t - 25.5.2018, 9:07
Машинист
сообщение 25.5.2018, 9:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что-то мне больше нравится ППУ/ППМ в гильзе, нежели вот это вот всё.
nik4t
сообщение 25.5.2018, 9:18
ТС
Из: Москва и рядом
Соглашусь с тобой.
Хоть и не сторонник)
К.Д.
сообщение 1.6.2018, 12:52
Из: Челябинск
Партия сказала верхом, не могу спорить с генеральным))
И про назначение отводов все понятно было, только ноги ставить негде к сожалению. Сошлись на передаче вертикальной нагрузки через гильзу в тело опоры через подкладки, которые заодно трубу отцентруют. Ну и ремонтопригодность никуда не денется
nik4t
сообщение 6.6.2018, 8:09
ТС
Из: Москва и рядом
Партия это да!
Но, зачем Вам тогда гильзы, бетон??
Просто поставьте на скользящие опоры - смыслово это будет тоже самое.
Это будет НЕ правильно, но то, что Вы хотите.
Сообщение отредактировал nik4t - 6.6.2018, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 6:17
