> Ошибка установки Xworks 6.1, выдает ошибку There is a problem with this Windows Installer package.
Welldi
сообщение 22.5.2018, 22:37
Пользователь №: 277976
Добрый вечер.
Бьюсь с установкой Xworks 6. До этого стояла 5.1
При установке именно самого Xworks вылезает окошко с ошибкой
There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the set up did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor.
После этого установка прекращается. Причем другие компоненты вроде как бы установились.
Пробовал на разных компьютерах, под разными пользователями, два раза скачивал дистрибутив. Так же посмотрел всевозможные ролики и форумы по этой ошибке.
Результата ноль.
Не встречались с такой?
Sigezmund
сообщение 25.5.2018, 11:56
Пользователь №: 134796
Недавно пробовал перейти с 6.0 на 6.1, тоже криво установилось. Ошибки сыпались при установке XWorks, какие - не помню. В итоге CFC не открывался, сыпались ошибки. Пробовал полностью удалять, чистить реестры - не помогло. В итоге забил. Как вариант - попробовать накатить чистую винду на виртуалку и поставить XWorks.
ViiB
сообщение 8.6.2018, 9:49
Пользователь №: 343227
Кто-нибудь может поделиться дистрибутивом Xworks V6.Х?
Sigezmund
сообщение 8.6.2018, 11:24
Сименс не дает?
ViiB
сообщение 8.6.2018, 11:46
Я далеко от Москвы, где есть департамент автоматизации зданий. Местный шлангом прикидывается.
Sigezmund
сообщение 8.6.2018, 11:58
Они обычно ссылку на облако дают и все. Достаточно написать письмо или позвонить в тех.поддержку.
Nemo78
сообщение 17.1.2020, 0:10
Пользователь №: 202639
Тоже хочу опробывать 6.1. Обучение проходил. Ключ и лицензия для пятой версии имеется, само собой просроченная. Писал в техподдержку. Ссылок не дали, просят сначала продлить лицензию.
На просторах инета нашел 6.0. Получилось запустить в полнофункциональном режиме без лицензии и ключа. Теперь вот хочу тоже самое сделать с 6.1.
Сообщение отредактировал Nemo78 - 17.1.2020, 0:13
Nemo78
сообщение 17.1.2020, 19:37
Может кто поделится версией 6.1 в обмен на ломик для 6.0
Nemo78
сообщение 20.1.2020, 22:43
Вопрос снят. Спасибо откликнувшимся.
AlexeyFS
сообщение 2.5.2024, 11:50
Пользователь №: 30392
Коллеги, есть у кого-то манифесты от Сименса для версий xWorks 6.1 и 6.2. Или если кто знает , объясните в чем различие этих версий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:14
