> термостат и тиристорный регулятор в одном корпусе
stepan111
сообщение 31.5.2018, 12:42
Пользователь №: 190870
Добрый день.
Подскажите, если кто сталкивался с настенным прибором, в котором термостат с ручной регулировской температуры с выходом "сухой" контакт и тиристорный регулятор скорости вращения вентилятора 220в с ручной регулировкой, были в одном корпусе.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2018, 18:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(stepan111 @ 31.5.2018, 12:42) *
Добрый день.
А зачем так надо?
marhan
сообщение 5.6.2018, 9:17
Пользователь №: 30824
Цитата(stepan111 @ 31.5.2018, 15:42) *
Добрый день.
Встречал только с трехступенчатой регулировкой скорости или 0-10 В, такие есть у Сименса.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 10:23
Из: Нижний Новгород
Под это описание подходит практически любой пульт от фанкойка или тепловой завесы: термостат + 3 скорости.
LordN
сообщение 5.6.2018, 10:37
там нет симисторов
yozik
сообщение 5.6.2018, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.6.2018, 18:30) *
А зачем так надо?
Кто-то в проекте увидел пульт от фанкойла, а самой автоматики фанкойла не увидел,
или решил "заколхозить" по своему.
Я думаю это самая правдоподобная версия :-)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 11:27
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 5.6.2018, 10:37) *
там нет симисторов
А в Сименсе три симисторных ступени?
Мы покупали в арктике симисторный регулятор с аналоговым входом и к нему уже например Сименс RDU340, но это ПИ-регулирование по температуре.
Этот симисторный регулятор не вот уж какой дешёвый, и такая мысль, что если в этих целях использовать твердотельное реле с аналоговым управлением, а на пульте просто делать ограничение минимального уровня выходного сигнала? Симисторный регулятор размером с анологичный по току ПЧ, а ТТР размером всего со спичечный коробок, хотя по смыслу как бы одно и то же - симистор с пропорциональным управлением посредством аналогового сигнала 0-10В или 4-20мА...
yozik
сообщение 5.6.2018, 11:46
Из: Украина
Не совсем не все твердотелки работают с вентиляторами.
только те у которых есть режим "фазорезка"
+ их надо завышать по току как минимум в 5 раз
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 12:08
Из: Нижний Новгород
На счёт тока, то сами производители указывают допустимое значение индуктивных нагрузок. Например недавно запитали 4A компрессор с ФСК через 25А релюху вроде пока всё окэ, но это он/офф управление. Регулируемые релюхи с аналоговым управлением на выходе имеют ФИМ (фазо-импульсную модуляцию) - наверное это и есть "фазорезка"?
Kotlovoy
сообщение 5.6.2018, 13:04
Пользователь №: 140571
Верите в чудеса?
Тиристорный регулятор регулирует обороты двигателя, ток для гальваники или заряда аккумуляторов или какой-либо другой параметр. Твердотелка всего лишь регулирует угол отпирания симисторов. Не видите разницы? Разница - как между телевизором и кинескопом.
yozik
сообщение 5.6.2018, 13:20
Из: Украина
Про в 5 раз это я примерно, так да, надо смотреть данные производителя.
1. ФИМ это Фазовое управление (каждую полу волну "режет" (пропускает) на нужное количество % мощности
да, это в простонародье "фазорезка" и она подходит для любых нагрузок
2. ШИМ (Управление с коммутацией при переходе тока через ноль) это когда например 1 сек вкл 1 сек выкл (50%)
и сколько полуволн там прошло науке не известно, то такой способ только для активных нгагрузок (ТЭНы)
Цитата(Kotlovoy @ 5.6.2018, 13:04) *
Верите в чудеса?
Неправильно
Тиристорный регулятор=твердотелка
твердотелка не равно тиристорный регулятор
http://www.fotek.com.ua/rele.html
Твердотельные реле серий SSR и TSR
Однофазные реле (SSR серия) SSR-40DA это то что Вы называете твердотелка (вкл/откл)
Вентиляторы им регулировать нельзя
а вот это то, что Вы подразумеваете по тиристорным регулятором, а производитель обзывает "твердотелкой"
Линейные однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-LA серия) SSR-40LA
И этим можно регулировать вентиляторы
Или под тиристорным регулятором Вы подразумеваете связку
контроллер (регулятор)+симисторный модуль?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 13:21
Из: Нижний Новгород
Верите в чудеса?
Да я не знаю собственно - поэтому и спрашиваю...
Ну как бы описанный мной регулятор сам по себе тоже ничего не регулирует без контроллера, не совсем ясен ваш посыл - твердотелка "глупая" (не умеет регулировать) или твердотелка должна быть с "фазорезкой", в чём именно разница кинескопа с телевизором.
yozik
сообщение 5.6.2018, 13:28
Из: Украина
http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdf
третья страница там картинка принципа работы
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.6.2018, 14:17
Из: Нижний Новгород
Ок. Спасибо большое.
kosmos440o
сообщение 5.6.2018, 14:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Возможно, какая-то из модификаций Пульсера Регин. Самому гуглить лень. Хотя, нет.
Надо взять большую распаечную коробку, впендюрить туда термостат и диммер, и продать в 4 раза дороже. Бог вентиляции будет доволен.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.6.2018, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:43
