> Мощные приборы отопления, ищу мощные приборы отопления
agel
сообщение 1.6.2018, 12:52
Из: москва
Пользователь №: 1722
Здравствуйте!
Возможность поставить прибор отопления только на 1 этаже, мощность 12кВт...
Есть такие?
Composter
сообщение 1.6.2018, 13:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
КПВК
Const82
сообщение 1.6.2018, 13:23
Пользователь №: 4724
Лестничная клетка что ли?
agel
сообщение 1.6.2018, 14:00
Из: москва
да, место только под 1-м маршем лестницы.
КПВК не подходит, но у него крышка снимается только вверх,
т.е для его установки надо хотя бы 2м высоты, а их нет.
сообщение 1.6.2018, 14:43
А что мешает разместить отопит. приборы под потолком др. этажей и промежут. площадок?
agel
сообщение 1.6.2018, 17:03
Из: москва
..на промежуточных площадках нет места(даже подоконников нет)
Const82
сообщение 1.6.2018, 17:06
А сбоку на высоте, так чтобы не мешать эвакуации?
сообщение 1.6.2018, 17:20
а куда она делась? просто для установки таких конвекторов , а делали их четко под размещение под маршем с межэтажной площадки и на второй этаж, и кожух снимаясь вверх снимался всегда нормально.
agel
сообщение 1.6.2018, 17:28
Из: москва
вход в лестницу с улицы по длинной стороне периметра лестницы,
первый пролет лестницы - 5 ступенек, входная площадка с улицы, 3 ступеньки
это Реконструкция старого здания в центре, старые марши лестниц..
Сообщение отредактировал agel - 1.6.2018, 17:30
Composter
сообщение 1.6.2018, 17:49
Из: Газ-Ачака
а если 2 прибора по 6 кВт ????
У нас в доме большой КПВК стоит между 1 и 2 этажами
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.6.2018, 19:36
Пользователь №: 39475
Конечно можно. И даже обычными конвекторами набрать. И частично можно на боковых стенах ЛК выше 2 м.
Амиго
сообщение 1.6.2018, 21:58
Пользователь №: 16585
видел в два ряда конвектора стояли. в древней административной 5 этажке на профсоюзной. Сам так не делал, мне кажется там с теплоотдачей беда будет. Но вот видел.
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.6.2018, 6:50
Ставить надо не по вертикали, а рядом по горизонтали, или в длину, или то и другое - тогда теплотдача не уменьшится. Высокие конвекторы - это те же трубки, только культурно на заводе собранные в корпус.
Ставили даже калориферы, расположенные горизонтально на подставке. К нему кожух-воздуховод для тяги. Прекрасно греет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:56
