> Обозначение трубопроводов ГОСТ 3262 на планах, схемах, разрезах. (не в спецификации)
alexius_sev
сообщение 4.6.2018, 15:14
Пользователь №: 79559
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос:
У нас есть ГОСТ 21.602-2016 п. 4.9, в котором четко сказано, как на чертежах обозначаются размеры трубы (наружный диаметр, наружный диаметр и толщина стенки, условный диаметр), но так же есть ГОСТ 3262-75*, в котором четко сказано , как маркируются трубы, а именно так: "Труба 15х2,8 ГОСТ 3262" и прочие похожие формулировки со словом "Труба". А теперь практика проектантов, большинство которых переняло из школы СССР в месте с молоком старших товарищей, что на планах водогазопроводные трубы маркируют так "ф15х2.5", где 15 - условный диаметр прохода. А это и не по ГОСТ 21.602, и не по ГОСТ 3262.....Что вы думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.6.2018, 15:15
alexius_sev
сообщение 4.6.2018, 15:46
Опечатка:
У нас есть ГОСТ 21.602-2016 п. 4.9, в котором четко сказано, как на чертежах обозначаются размеры трубы (условный диаметр (DN15), условный диаметр (ф15), наружный диаметр и толщина стенки(ф22х1.5))
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.6.2018, 15:47
Wiz
сообщение 4.6.2018, 15:56
Пользователь №: 570
2,5 это толщина легких труб, а 2,8 это толщина обыкновенных труб по тому же госту.
Сообщение отредактировал Wiz - 4.6.2018, 15:56
Амиго
сообщение 4.6.2018, 16:19
Пользователь №: 16585
для ГОСТ 10704 и пластиковых пишу наружный диаметр и толщину стенки. для 3262 условный проход и толщину стенки. В ОВ обычно еще пишу под полкой вгп - водогазопроводные; эсв - электросварные; SDR7,4 или PN20(10) для пластика. Это когда места хватает. А так вапще в примечаниях на листе обычно написано где какие трубы.
ssn
сообщение 4.6.2018, 16:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я маркирую водогазопроводные трубы на планах и видах как Ду15 (например), а уже остальные трубы по типу ф108х4,0
alexius_sev
сообщение 4.6.2018, 16:40
Вот меня и интересует, чем аргументируется обозначение ВГП труб условным диаметром и толщиной стенки? Ни ГОСТ 3262, ни ГОСТ 21.602 этого не разрешает.
ssn
сообщение 4.6.2018, 16:45
Пользователь №: 543
вы путаете условное обозначение трубопровода на планах и в заказной спецификации.
alexius_sev
сообщение 4.6.2018, 16:46
в названии темы написано (не в спецификации)
ssn
сообщение 4.6.2018, 17:05
Пользователь №: 543
я про это и говорю. обозначение типа
Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 ГОСТ 3262-75 продиктовано ГОСТом на эти трубы
Точно так же, как и
Труба стальная 108х3,5 ГОСТ 10704-91 / В20 ГОСТ 10705-80
Это обозначение сформировано именно ГОСТом на эти издедия, т.е на трубы. Условное обозначение для заказа.
А на видах, планах и так далее обозначение регламентируется ГОСТом на оформление, например
ГОСТ 21.602-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:58
