> Вытяжка из теплого чердака, Выброс в чердак, вентилятор на кровле
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 8:01
Пользователь №: 335595
Всем добрый день!
Жилое здание 18 этажей, вытяжка из кухонь и СУ квартир производится в теплый чердак, на кровле стоит вентилятор, который вытягивает воздух из чердака.
Вопрос в следующем: как рассчитать потери давления в системе для подбора вентилятора? Если в одном сборном канале из кухонь потери 50Па (а таких каналов выбрасывается в чердак 16 шт).
Заранее большое спасибо за помощь!
И еще, можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака? Смущает СП 54.13330.2011 "9.9. В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома..."
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 9:06
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Про расчёт потерь. А для разветвлённой сети воздуховодов Вы как потери считаете, можно полюбопытствовать? Все ответвления суммируете?
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 9:19
Нет, считаю только потери на самой нагруженной ветке, от вытяжной решетки до вентилятора
Потери 50Па получились в вытяжном канале от решетки на первом этаже до выпуска в чердак. Интересует участок от выпуска в чердак до вентилятора (то есть сам чердак)
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 10:25
Как камера статического давления.
сообщение 7.6.2018, 10:48
Цитата(dodo1995 @ 7.6.2018, 8:01) *
...можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака?
Нельзя! - при малейшей разрегулировке часть воздуха будет поступать и снаружм из одного вентилятора в другой.
Т.е. выт. шахта д.б. одна на сецию. А вот вентиляторов на ней д.б. 2 (раб+рез), т.к. вытяжка круглосуточная и круглогодичная.
Lalla
сообщение 5.6.2025, 11:03
Пользователь №: 40896
Подниму тему. Секция 24 этажа. Очень большая сборная шахта, смежники не согласовывают. Если пространство теплого чердака разделить перегородкой, тогда можно сделать две сборные шахты и два вентилятора? В моем конкретном случае два коридора, из которых выходят в общий лифтовой холл. Т.е. я могу квартиры с выходом в один коридор обслуживать одной шахтой, а квартиры с выходом во второй коридор облуживать другой шахтой. И на чердаке эти шахты изолировать. Такое решение жизнеспособно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:31
