Можно ли реализовать такую задачу в Logo8?, Счетчик производительности |
15.6.2018, 13:39
Пользователь №: 90073
Доброго дня, форумчане. Поставлена следующая задача: - реализовать расчет производительности упаковочной машины по датчику на выходе машины в шт\час или упаковок\час. Исходные данные - 1. рефлекторный датчик на выходе, который считает готовые упаковки 2. частотный преобразователь, частота\обороты в минуту задаются с панели оператора Как можно рассчитать производительность машины в час?
Сообщение отредактировал iteng - 15.6.2018, 13:41
15.6.2018, 17:10
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
На аналогичной задаче я считал счётчиком изделия на конвейере периодами по 30 сек, потом пересчитывал в изделия/час. Соответственно данные о производительности обновлялись на дисплее LOGO! каждые 30 сек. Заказчика устроило.
18.6.2018, 7:03
Цитата(and @ 15.6.2018, 17:10)  На аналогичной задаче я считал счётчиком изделия на конвейере периодами по 30 сек, потом пересчитывал в изделия/час. Соответственно данные о производительности обновлялись на дисплее LOGO! каждые 30 сек. Заказчика устроило. Если Вам не составит труда, покажите пример пожалуйста.
19.6.2018, 22:29
Из: Гатчина
Цитата(iteng @ 18.6.2018, 7:03)  Если Вам не составит труда, покажите пример пожалуйста.
Кол-во скачиваний: 65По другому вставить не получается.
20.6.2018, 7:48
Спасибо! Буду разбираться.
20.6.2018, 15:15
К сожалению с рисунка не понятны параметры блоков и некоторые соединительные линии перекрываются.  Может быть на почту удастся скинуть проект? iteng2011@yandex.ru Спасибо!
Сообщение отредактировал iteng - 20.6.2018, 15:28
21.6.2018, 7:12
Не понятно как соединены блоки - В030, В005
21.6.2018, 10:41
Из: Гатчина
Программа на другом компе лежит, сейчас не посмотреть. Всё же попробую начать с общего описания по памяти и фотографии... Заготовки от сварочного аппарата едут по конвейеру к экструдеру. При подходе очередной заготовки к стопору перед экструдером срабатывает датчик Z (I7) и формируется импульс (В009). Через В014 сбрасывается триггер В005, снимается сигнал Q1, стопор закрывается и удерживает заготовку. При подходе к конвейеру очередной головки экструдера, срабатывает датчик G (I8), формируется импульс (В008), устанавливается В005, выдается команда на открытие стопора (Q1), и конвейер подаёт (одевает) заготовку на головку. <Соответственно вход set В005 соединён с В003> Головка с заготовкой уходит к другому конвейеру, а в это время подходит очередная заготовка и встает на стопор. Скорость подачи головок экструдера регулируется вручную механическим вариатором и от конвейера никак не зависит. В004 - число поданных заготовок с момента включения (В009). В006 - число проходов головки экструдера с момента включения <Соответственно В006 соединён с В003>. В023 - считает секунды расчётного цикла (от В022) и формирует импульс каждые 60 сек. В029 - считает заготовки (от В009), сбрасывается каждые 60 сек (от В023). В030 - считает проходы головки (от В003), сбрасывается каждые 60 сек (от В023). В нижней части схемы - блок расчётов. В028 - указывает счётный цикл (чётный/нечётный). В017 и В031 - запоминают из В029 сколько заготовок прошло в чётном и нечётном цикле (скорость подачи заготовок в мин) В027 - выбирает какой из счётчиков (В017 или В031) сейчас показывать на дисплее (деталей/мин). В034 - аналогично В027 дает величину скорости подачи головок (гол/мин) для демонстрации на дисплее. В016 - показывает значения В027, В034, В004 и В006 на дисплее LOGO. Суть поставленной мне задачи. До установки LOGO датчик подхода головки напрямую открывал стопор. Если в момент подачи заготовки головка уже стояла напротив конвейера, то открытый стопор пропускал заготовку на головку без остановки. Если к моменту подачи заготовки головка уже простояла у конвейера какое-то время, то она уходила раньше, чем заготовка полностью наденется на головку, и деталь уходила в брак. Соответственно задача - победить эту проблему. Включив LOGO между датчиком головки и управлением стопором, и учитывая при этом момент подачи заготовки задача была решена. А все расчёты производительности - от наличия у применённого LOGO дисплея и от моего излишнего гонора. LOGO поставили на уровне колена и я не уверен, что кто-то смотрит на дисплей.
21.6.2018, 13:40
Понятно, спасибо. Вот как мне удалось решить эту задачу, используя Ваш одноминутный таймер.
Кол-во скачиваний: 12 Считает упаковки в минуту. Обновляется каждую минуту. Еще раз большое Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал iteng - 21.6.2018, 13:42
21.6.2018, 15:43
Из: Гатчина
Вашу схему можно ещё упростить, убрав М8 и В063, и изменив уставки В062 с 00:50 сек на 30:00 сек каждую. Просто я сначала планировал считать производительность динамически, выполняя деление В058 на В062 (по вашей схеме), но точность получилась плохая.
22.7.2018, 0:09
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(and @ 19.6.2018, 22:29)
Кол-во скачиваний: 65По другому вставить не получается. скажите, а зачем 4 элемента определения переднего фронта подряд ?
23.7.2018, 9:14
Из: Гатчина
Программа делалась сразу из головы и редактировалась до получения требуемого функционала. При редактировании элементы прошлых версий не убирались, если не мешали функционированию. Предполагалось возможность их использования при дальнейшем редактировании. Работа очередной версии программы заказчика удовлетворила полностью, и редактирование больше не проводилось. Так что программа содержит дублирующие и просто лишние элементы, её можно при желании оптимизировать (на что вы обратили внимание). Здесь выложена не как образец правильного написания программы, а как пример работоспособного решения для заданного вопроса о подсчёте производительности.
