ККБ, Блок встаёт в аварию |
21.6.2018, 9:16
Пользователь №: 343608
Доброе утро, специалисты! Помогите разобраться с проблемой. ККБ работает утром нормально. Где-то с 12:00 часов ухудшается хладопроизводительность из-за жары. К вечеру опять всё нормально, как утром. А ночью, когда t окружающей среды падает примерно с 37° до 25° блок встаёт в аварию "Защита от замерзания всасывающей трубы наружнего блока". Управление - danfoss EKC202D, мощность ККБ = 105 кВт.  Помогите разобраться с этой проблемой. Что можно сделать, чтобы установка так себя не вела?
21.6.2018, 10:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы какое отношение к этому ККБ имеете?
21.6.2018, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 9:16)  . Управление - danfoss EKC202D, В этом блоке нет такой аварии Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 9:16)  "Защита от замерзания всасывающей трубы наружнего блока" Так что вопрос Цитата(SSA @ 21.6.2018, 10:15)  А Вы какое отношение к этому ККБ имеете? Вполне резонный
21.6.2018, 10:32
Цитата(SSA @ 21.6.2018, 10:15)  А Вы какое отношение к этому ККБ имеете? А Вы с какой целью интересуетесь?
21.6.2018, 11:02
Цитата(yozik @ 21.6.2018, 10:21)  В этом блоке нет такой аварии
Так что вопрос
Вполне резонный Danfoss - это управление температурой и включением-выключением ккб, а ошибка высвечивается на наружнем блоке. Контроллера на наружнем блоке нет,- есть светодиодные сигналы. Если я спрашиваю совета, значит имею отношение. Вы если знаете как помочь,- подскажите. Буду благодарен.
Гость_crm00168_*
21.6.2018, 11:06
Мануал надо на ККБ почитать.
21.6.2018, 12:19
Из: Украина
Цитата(crm00168 @ 21.6.2018, 11:06)  Мануал надо на ККБ почитать. причем модель ККБ неизвестна :-) Гравицапа у Вас засорилась, надо пацаков вызывать..
21.6.2018, 12:45
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 12:02)  Danfoss - это управление температурой и включением-выключением ккб, а ошибка высвечивается на наружнем блоке. Контроллера на наружнем блоке нет,- есть светодиодные сигналы. Если я спрашиваю совета, значит имею отношение. Вы если знаете как помочь,- подскажите. Буду благодарен. ККБ - компрессорно-конденсаторный блок и есть наружный. Что-то путаница сплошная.
21.6.2018, 13:11
Из: Msk
Пользователь №: 10062
ККБ Midea Если при +25 С падает в обмерзание, значит испаритель и расход воздуха дно.
21.6.2018, 17:30
Из: Оренбург
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 12:32)  А Вы с какой целью интересуетесь? Я штоле? Так у мну есть знакомый в Вашем городе - сможет помочь за некоторое вознагражднеие. Сами ж понимаете - любой труд должен быть оплачен. А с Вашими знаниями о ККБ лучше стоять в сторонке и не мешать.
22.6.2018, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
QUOTE (airwave @ 21.6.2018, 13:11)  ККБ Midea Если при +25 С падает в обмерзание, значит испаритель и расход воздуха дно. А еще трубы могут быть бомба)
22.6.2018, 23:12
Из: Msk
Трубы не вызывают обмерзание. Оно начинается в испарителе..
23.6.2018, 12:15
Из: Оренбург
Цитата(airwave @ 23.6.2018, 1:12)  Трубы не вызывают обмерзание. Оно начинается в испарителе.. Ну, это спорное выражение. Могу привести случаи, когда проблема именно в трубах.
25.6.2018, 12:09
Из: Msk
Давай, приводи. Обмерзание трубы это когда жидкость из испарителя попадает в газовую трубу и кипит там (нулевой ПГ), или температура трубы -1 С, а кипение -10 С (ПГ 9 К). Если на выходе испарителя кипение +2 С, а трубы роняют кипение в -5 С, то при ПГ в 4 К никакого обмерзания не будет.
25.6.2018, 16:22
Из: Оренбург
Ладно. Залом трубы. Фреона в испаритель поступает меньше, он весь испаряется, компрессор понижает давление до 1-1,5 bar. Соответственно, температура трубы и испарителя будет отрицательная и на них начнет образовываться и намерзать конденсат. Это если залом перед испарителем. Если после - то обмерзание начнется на месте залома. Шо писец, ни разу не видел штоле обмерзание трубок сплитов при утечках?
25.6.2018, 16:38
Из: Msk
Какой залом в ККБ 105 кВт на трубе 35 мм? Серега, какой смысл про сплиты рассказывать?
Гость_crm00168_*
25.6.2018, 16:45
Если это приточка , то надо подбор испарителя посмотреть.
26.6.2018, 12:00
Из: Оренбург
Цитата(airwave @ 25.6.2018, 18:38)  Какой залом в ККБ 105 кВт на трубе 35 мм? Серега, какой смысл про сплиты рассказывать? И правда... Не посмотрел на 105 кВт... Ну, еще, частично запаяный паук бывает...  Влага в системе и прихват ТРВ...
Сообщение отредактировал SSA - 26.6.2018, 12:01
26.6.2018, 13:15
Из: Воронеж
Бывают няшные фильтры и эконом режим на частотнике, до кучи заниженные трубы.
9.7.2018, 18:09
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
ККБ установлен ниже испарителя ?
10.7.2018, 9:43
Из: Оренбург
Чё-то ТС пропал... Мануал, видимо, курит...
10.7.2018, 11:45
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(SSA @ 10.7.2018, 9:43)  Чё-то ТС пропал... Мануал, видимо, курит...  так это и есть правильное решение ))
10.7.2018, 11:58
Из: Msk
QUOTE (SP_ @ 9.7.2018, 18:09)  ККБ установлен ниже испарителя ? Это важно?
11.7.2018, 14:35
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(airwave @ 10.7.2018, 11:58)  Это важно?  конечно.
11.7.2018, 18:02
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Почему? Как расположение ККБ, выше или ниже, влияет на обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода?
11.7.2018, 19:01
для ккб на прямотоке выше-ниже роли почти не играет. намного больше играет схема обвязки и автоматика.
12.7.2018, 10:54
Из: Msk
QUOTE (Дима1973 @ 11.7.2018, 18:02)  Почему? Как расположение ККБ, выше или ниже, влияет на обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода? Потому что проектировщик ОВИК так сказал.
13.7.2018, 12:24
Из: Казахстан
Товарищ проектировщик, можно подробнее
13.7.2018, 13:55
Из: .
Пользователь №: 214
Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
По поводу взаимного расположения ККБ и испарителя: 1. Располагать испаритель выше ККБ более 10 метров не рекомендуется. 2. При необходимости такого взаимного расположения нужно разъяснить клиенту об ограничениях: требуется правильная заправка фреоном ККБ (переохлаждение перед ТРВ должно быть не менее 1К, а после ККБ не менее 5К), максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке втени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте). 3. При неправильной заправке холодильной установки, хладагент будет вскипать в жидкостном трубопроводе еще до ТРВ, что приведет к неправильной работе и невозможности получения требуемых температур воздуха в канале. 4. В обязательном порядке требуется установка обратного клапана в жидкостном трубопроводе в ККБ. 5. Рекомендуемые диаметры на всасывающем трубопроводе - гориз. участок - 2 5/8" (67 мм), верт. участок - 2 1/8" (54 мм). (Это для моего случая рекомендация)
Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю.
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки.
13.7.2018, 16:08
Из: Воронеж
QUOTE (SP_ @ 13.7.2018, 13:55)  Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки. Скорее гидроудар по ТРВ после пуска, а не перетекание. Это про ОК
