> Расстояние от КОС до реки
miter
сообщение 25.6.2018, 11:43
Пользователь №: 87893
Добрый день, коллеги.
Зак хочет разместить КОСы на берегу реки. На каком расстоянии от береговой линии можно их размещать?
Даже наверно чуть подробнее вопрос. У реки есть своя ЗСО (пусть 50м), у КОСов есть СЗЗ (пусть тоже 50м). Так вот, могут ли пересекаться эти зоны, т.е. в данном случае КОСы от реки должны быть минимум в 50м или в 100м?
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2018, 15:31
Могут пересекаться.
miter
сообщение 25.6.2018, 16:13
Тут наверно даже правильней говорить водоохранная зона реки, а не ЗСО. Я как-то путаюсь в этих терминах smile.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2018, 15:31) *
Могут пересекаться.
А как обосновать?
При этом в водном кодексе в статье 65 про водоохранные зоны есть пункт 16, в котором вообще говорится, что в пределах водоохранной зоны можно размещать локальные очистные сооружения... А чем в плане выбросов вредностей локальные очистные отличаются от просто очистных?
andrey R
сообщение 25.6.2018, 17:47
Пользователь №: 3370
Обратите внимание на изменения в этот пункт, вступающий в действие с 1 января 2019 года.
От тут я некоторые подробности приводил.
nik4t
сообщение 26.6.2018, 10:34
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Некоторый свет на все эти вопросы приливают мои ранее опубликованные статьи на этом канале. Я попытался их максимально упростить и не перегружать специальной терминологией.
Андрей Анатольевич, очепятка.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.6.2018, 10:34
andrey R
сообщение 26.6.2018, 13:00
Цитата(nik4t @ 26.6.2018, 10:34) *
очепятка.
Упс...
miter
сообщение 28.6.2018, 9:46
Дык там про накопители. А вот про КОСы какая-то путаница получается.
andrey R
сообщение 28.6.2018, 10:11
Там про то, что накопители допускаются до момента их замены КОСами. А раз так, то эти неучи допускают в водоохранной зоне наличие и того, и другого smile.gif
miter
сообщение 28.6.2018, 10:29
Теоретически да... Хотелось бы узнать, что нам говорит практика.
Водяной
сообщение 20.7.2018, 16:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Очистные сооружения поверхностного стока автодорог довольно часто расположены в водоохранной зоне потому, что других вариантов часто просто нет. Тут нужно смотреть за уровнем подтопления 1% -ым.
Сантехник
сообщение 24.7.2018, 16:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чего смотреть и где. Поясните плиз. Сейчас как раз такой проект есть.
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2018, 19:53
Гидрология водотока нужна. Её смотреть.
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 9:13
просто Инженер
Из: Петербург
1% уровень затопления. Половина площадки под слоем воды до 1,5 м. Задача обеспечить жизнеспособность оборудования. Кто-то делал подобное?
К примеру:
- использование надземных павильонов;
- подъем горловин на на незатопляемый уровень;
- использование погружного насосного оборудования в бустерах.
Может еще чего?
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 9:32
Водяной
сообщение 25.7.2018, 10:21
Копатель
Из: Тула
Гидрометеорологические изыскания. Делаются в обязательном порядке, когда рядом водный объект или идёт пересечение водного объекта.
К примеру:
Может еще чего?
А почему так, а не защита территории от подтопления, на это отдельное СП есть? Обваловка, бетонные заграждения, дренаж...
Объект сущ или нов?
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 10:59
просто Инженер
Из: Петербург
Расширение и реконструкция предприятия. Сейчас их топит в паводок. Строительство новых зданий и сооружений. Демонтаж старых. Мероприятия по защите по 87 это генплан, наверное раздаст задания. Прикидываю, что если какие-то мои сооружения окажутся в зоне затопления.
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 11:00
speleos
сообщение 25.7.2018, 11:02
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а какой "генезис" воды? из грунта прет, речка разливается или просто поверхностным стокам деваться некуда?
Сообщение отредактировал speleos - 25.7.2018, 11:03
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 11:34
просто Инженер
Из: Петербург
Речка в 50 м. от границ участка. Речка разливается. Поверхностный сток с гор по обе стороны реки. Площадка в долине с двух сторон горы. Река течет по заболоченной равнине.
Думаю, что нужно поднимать площадку, стока не обоспечить. Тогда мне дадут дренажи? ЛОСы, резервуары как обычно. Сливаться затопленным выпуском?
Водяной
сообщение 25.7.2018, 11:37
Копатель
Из: Тула
Если топит территорию, то какие нафиг подъёмы, в таких местах нельзя строить сооружения, работа которых нарушается. На лодках между ними плавать???
Ясен пень нужно территорию в целом защищать, а лучше поднимать по вертикалке.
Затопленный выпуск обычно в постоянно полноводный водоём. А горные реки сильно меняют расходы и наполнение. Не, если в засуху полноводная, то возможно конечно
speleos
сообщение 25.7.2018, 11:57
Гидродинамика и bim
таки да! Рекомендую тогда сразу заказчика напрячь на геологию. Причем не абы какую, а шоб бурили минимум три скважины до водоупора. И фильтрационные св-ва грунтов лабораторно испытывали , а не высасывали из табличек. А.. и данные по гранулометрическому составу грунтов.
Тогда можно сделать действительно качественный проект дренажа.
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 12:13
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:04
