> Отопление панорамного остекления. Как правильно?
engproj
сообщение 20.7.2018, 14:16
Пользователь №: 345261
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю).
Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно?
Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там?
Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!
jiexawcr
сообщение 20.7.2018, 18:04
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.
судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif
SMART GUY
сообщение 9.8.2019, 19:59
Пользователь №: 355703
скорее всего
timofeyprof
сообщение 9.8.2019, 20:23
Пользователь №: 36382
попросите у архитектора нормальный разрез по ЛК, чтобы был виден узел примыкания площадки ЛК и витража. Между стеклом витража и площадкой должен быть зазор, достаточный для установки открытого конвектора с крепление на кронштейн, трубы к конвектору в стяжке или под площадкой ЛК.
Если есть полноценный воздушный зазор между площадкой и стеклом (горизонтальный профиль витража не примыкает к площадке), то на пол 1 этажа радиатор достаточно.
SMART GUY
сообщение 9.8.2019, 20:32
при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений
а если честно я порой просто ох.......ваю от тупых расчётов
19.Запрещено использование нецензурных выражений, в том числе и в завуалированной форме (с применением латинских букв или знаков).
Лучше окажитесь не менее изумлённым своим соблюдением правил. Потом. После штрафа.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.8.2019, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:54
