> Пульт к фанкойлу Aermec
Barnowl
сообщение 3.8.2018, 11:10
Пользователь №: 345812
Здравствуйте, люди. Подскажите кто-нибудь может сталкивался с выходом из строя пультов к фанкойлам. Пульты настенные были установлены фирмы Aermec WMT10 типа термостат, фанкойлы двухтрубные Aermec FCLI. Есть необходимость замены пультов на более понятные для нового поколения. Остановились на пультах настенных фирмы Electrolux ERC-12. Так вот вопрос в том, получится ли у нас эта затея? Кто имел дело, поделитесь советами пожалуйста. Во вложении фото старых и новых пультов.
Сообщение отредактировал Barnowl - 3.8.2018, 11:12
Прикрепленный файл  Aermec_WMT10_vz.jpg ( 14,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  7d5aee3c5b1e907760c86fc012d725a6.png ( 326,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
SSA
сообщение 3.8.2018, 13:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Щас как все дружной толпой метнутся искать схемы обоих пультов, чтоб сравнить и ответить... laugh.gif
Вам надо - Вы ищите, выкладывайте схемы и спрашивайте.
Или считаете, что тут сидят бездельники, которым делать нечего, вот они и развлекаются на форуме?
Сообщение отредактировал SSA - 3.8.2018, 13:14
Woodcuter
сообщение 3.8.2018, 16:55
Пользователь №: 328076
Очень очень очень очень бы сейчас окуратно относился к не профильным позициям от Электролюкс.
Они сейчас лезут туда куда не надо, и лезут в рамках агресивных продаж и "жесткого" наипательства.
На непроверенный, и иногда даже уже снимаемый с производства китай лепят свои шильдики и парят.
Если вам впарить и убежать - то вперед - сравните функционал входов/выходов, фактическое железо на обьеке (фанкоил + регулировка (2-х,3-х ходовые с приводом он/офф или 0..10В)) и ставьте.
Если нет - то гораздо глубже узнайте ЧТО ИМЕННО вам продают под маркой Электролюкс.
п.с. - совершенно нет негатива к самому Электролюкс, но есть шанс что кто то начал мутить в рамках ТМ Электролюкс.
Гость_crm00168_*
сообщение 4.8.2018, 8:22
Если пульты выходят из строя , то неплохо бы разобраться с причинами.
Менять пульты на новые- надо схемы сравнить.
Barnowl
сообщение 7.8.2018, 22:13
Никто в Вашей занятости ни в коем случае не сомневается, вопрос как раз таки и заключался конкретно в том, был ли прецедент у кого-нибудь! Я не прошу обследовать данное оборудование и выдать мне техническое заключение с пз. Я задал конкретный вопрос форумчанам по конкретному оборудованию в надежде найти прецедент, Так как пульте массово ложатся по истечении определенного срока.
Кстати схемы внизу пожалуйста, если готовы их посмотреть, примитивные из интернета )))
Вот вот, что и подкупает, Так это цена. За 2 тыр практически можно сей девайс приобрести, покупать буду наверно точно на пробу один. Просто думал может кто-то уже имел честь и я бы мог надеяться услышать отзывы о надежности этих пультов применимо к фанкойлам другого производителя.
Причины непонятны, массово начинают ложиться и всё. На этих аермеках две болячки. Или природы клапанов или пульты 50/50.
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_08_07_21_58_48.png ( 98,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Гость_crm00168_*
сообщение 7.8.2018, 22:25
А что именно в пультах выходит из строя ?
касательно схемы, то можно подключить другой пульт, только внимательно все проверить.
Barnowl
сообщение 7.8.2018, 22:51
При подаче сигнала с пульта на управление приводом он перестает подавать признаки жизни. На некоторых просто привода закоротили, Мы их сняли и пульт остался без регулировки клапана, а на некоторых При живых ещё приводах отказывает термостат сам. Пульты не прозванивали. Есть конечно предположение, что причина как раз таки и кроется в приводах, но что случилось, то случилось. Возможно от приводов будем отказываться совсем, Так как в тех помещениях регулировки температур не принципиально. Зимой всегда мало тепла, летом мало холода, Так что их можно исключить из схемы совсем.
Гость_crm00168_*
сообщение 7.8.2018, 22:54
я бы выяснил, что конкретно в пульте не работает. С приводами тоже не мешало бы разобраться, что именно в них ломается.
Сообщение отредактировал crm00168 - 7.8.2018, 22:55
Barnowl
сообщение 7.8.2018, 23:14
Да, Вы правы, разобраться нужно будет конечно. Спасибо за участие, хотелось только с пультами
пока экстренно порешать, чтоб доводчики работали. А затем уже детально изучать корень зла.
Сообщение отредактировал Barnowl - 7.8.2018, 23:15
Гость_crm00168_*
сообщение 7.8.2018, 23:33
Один возьмите и попробуйте, единственно правильно определитесь с типом привода: 3-х ходовый, вкл/выкл или 0-10В.
у электронных еще настройка может потребоваться (в меню)
все должно работать.
SSA
сообщение 8.8.2018, 16:49
Из: Оренбург
Цитата(Barnowl @ 8.8.2018, 0:51) *
При подаче сигнала с пульта на управление приводом он перестает подавать признаки жизни. На некоторых просто привода закоротили.
Там же банальная электрика, даже не электроника.
ИМХО, из-за того, что привода закорочены электрически, это и происходит.
Как вариант, закорочены не полностью, а "сажают" электричество.
Ну, и по "вырезке" из схемы непонятно куда идут провода с клемм COOL и HEAT.
Сообщение отредактировал SSA - 8.8.2018, 16:51
Barnowl
сообщение 8.8.2018, 18:35
Они по моему как раз на привод идут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:11
