Стандарты АВОК
> Нужен совет - схема подключения радиаторов в однотрубной системе
pestry
сообщение 8.8.2018, 15:21
Из: москва
Пользователь №: 255317
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, требуется совет - будет ли корректно работать схема подключения радиаторов в квартире ?
Исходные данные: жилой дом 7 этажей, последний 7-й этаж, раздача сверху, однотрубная система, чугун. Существующая схема на картинке. Стояк и отводы все равно менять (текут). При этом греет хорошо, даже слишком. Хочу убрать горизонтальные участки под пол (не в стяжку, пол вентилируемый) и подключить по диагонали. Регулирующий вентиль поставить ручной, без термоголовки. На обратке - шаровой кран. Вопрос - сейчас замыкающий участок перекрыт (пошевелишь -подтекает) и все идет через радиатор. Если не ставить на байпас клапаны, пойдет ли ТН в радиаторы?
Прикрепленный файл  radiator_0.jpg ( 119,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  radiator_31.jpg ( 99,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
tiptop
сообщение 8.8.2018, 15:48
А можно сделать под радиаторами горизонтальные замыкающие участки?
pestry
сообщение 8.8.2018, 15:57
Из: москва
В принципе можно, например тоже под полом, а что это даст?
tiptop
сообщение 8.8.2018, 16:19
Повысит коэффициент затекания.
Из этого соображения и подключение лучше сделать "низ-низ".
pestry
сообщение 8.8.2018, 16:24
Из: москва
ок, а можно чуть подробнее, почему? Т.е. вы предлагаете врезать байпас горизонтально, после изгиба труб также без всяких запорных элементов, так? и какого диаметра?
Низ-низ даже лучше внешне, но вроде потери по теплоотдаче.
Сообщение отредактировал pestry - 8.8.2018, 16:27
lovial
сообщение 8.8.2018, 16:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если просто убрать клапан - пойдет. По Вашей схеме - радиаторы работать не будут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:03
