> Посчитать потерю давления в трубах теплообменника.
VetnE
сообщение 14.8.2018, 8:25
Пользователь №: 263780
Добрый день.
Пожалуйста подскажите. Ситуация следующая. Есть газовый котел Baxi Luna Platinum+ на 32кВт. Стоит задача подобрать теплообменник для бассейна так, чтобы все 32кВт котла можно было использовать для нагрева воды в бассейне. Предварительно прикидывал теплообменник на 75квт. Для этого нужно обеспечить проток через первичный контур теплообменника на уровне 2 кубов в час. В первичном контуре: котел конденсационный Baxi Luna Platinum+ на 30квт, в котле насос 6и метровый GRUNDFOS UPM3 15-60 azj. Так же в первичном контуре труба медная 22мм (внутрен. дипам 20мм) – 21метр, труба полипропилен 32мм (внутренний диаметр 21мм)- 45метров и порядка 25 углов 90градусных. Потери давления на теплообменнике котла не нашел, Потери давления на теплообменнике бассеина 0,4м при 2 кубов в час.
Нужно посчитать потерю давления в трубах.
Может кто-нибудь помочь?
tiptop
сообщение 14.8.2018, 12:26
Для этого можно найти какой-нибудь онлайн-калькулятор.
По моим прикидкам получается, что при расходе 2 м3/ч
у медной трубки - 7,6 м вод.ст.
у полипропиленовой - 11.
tiptop
сообщение 14.8.2018, 13:38
И похоже на то, что напор этого насоса при расходе 2 м3/ч - не более 3,5 м вод.ст.
VetnE
сообщение 15.8.2018, 11:47
Большое спасибо за подсказку про онлайн калькулятор. Получились похожие цифры с вашими.
tiptop
сообщение 15.8.2018, 13:33
Ну, я считаю потери напора по длине по формуле Коулбрука и делаю надбавку - потери в местных сопротивлениях (процент).
tiptop
сообщение 15.8.2018, 13:53
Кстати. Не великовата ли скорость для медной трубы? Стенка будет утоньшаться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:52
