Очистные сооружения дренажа полигонов ТБО, Состав |
22.8.2018, 10:38
Пользователь №: 87893
Добрый день всем.
Попал мне в руки проект очистных дренажа ТБО. По составу сток примерно такой: ХПК под 7000, нефтепродукты под 300, аммиак под 3000, солесодержание 15000-20000, плюс металлы, ПАВы и т.д. Схема примерно такая: микрофильтр 200мкм - напорный фильтр двухслойный - микрофильтр 10 мкм - 2 ступени осмоса - ионный обмен. Плюс реагенты по схеме. Куда в этой схеме деваются ХПК и нефтепродукты? Не убьют ли нефтепродукты мембраны осмоса? Есть ли вообще возможность нормально убирать ХПК и нефтепродукты без использования флотации и биологии?
Сообщение отредактировал miter - 22.8.2018, 10:39
22.8.2018, 10:54
Пользователь №: 3370
Так реагенты же
22.8.2018, 10:58
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 10:54)  Так реагенты же Какими реагентами снимаются нефтепродукты и 7000 мг/л ХПК? Уточню по схеме. Реагенты перед осмосом - кислота и ингибитор осадкоосаждения + корректировка рН перед ионным обменом. Остальное на промывку мембран
Сообщение отредактировал miter - 22.8.2018, 11:08
22.8.2018, 13:15
Цитата(miter @ 22.8.2018, 10:58)  Какими реагентами снимаются нефтепродукты и 7000 мг/л ХПК? ХПК - окислителями. НП - скорее всего липнут на хлопок коагулированной взвеси. Хотя надо знать, в каком они состоянии и не слишком ли задрали цифру. Откуда в мусоре столько нефти?
22.8.2018, 13:34
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:15)  ХПК - окислителями. НП - скорее всего липнут на хлопок коагулированной взвеси. Хотя надо знать, в каком они состоянии и не слишком ли задрали цифру. Откуда в мусоре столько нефти? Про окислители интересно. Гипохлорит? Перекись? Их же дофига надо будет на такую концентрацию... Хлор/ХПК примерно 1/1 надо вроде как? Откуда нефть - не знаю, цифры в проекте табличкой... Но даже с коагулянтом она таки на флотатор дальше обычно идет.
Сообщение отредактировал miter - 22.8.2018, 13:46
22.8.2018, 13:54
Не надо хлора, отравите всё вокруг хлорорганикой. Там и так вся таблица Менделеева в стоке, не хватало только боевых отравляющих веществ А какой окислитель лучше... хз, надо смотреть, во что каждый выливается в итоге
22.8.2018, 13:59
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 13:54)  Не надо хлора, отравите всё вокруг хлорорганикой. Там и так вся таблица Менделеева в стоке, не хватало только боевых отравляющих веществ А какой окислитель лучше... хз, надо смотреть, во что каждый выливается в итоге И я хлор не хочу... И озон тоже как-то не очень хочется. Что остается? Перекись да перманганат?
24.8.2018, 13:42
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Цитата Не убьют ли нефтепродукты мембраны осмоса? конечно убьют. У осмоса строгие ограничения по входу ТОС. Праздно интересно кто намалевал эту заведомо нерабочую схему. Явно специалист в двухслойных фильтрах с ежедневной заменой сорбционного слоя и еженедельной заменой мембранных элементов. Тем более, что рабочие решения хорошо известны см. landfills leachate treatment
18.11.2018, 10:49
Из: Под водой
Пользователь №: 351239
Цитата(H3O+ @ 24.8.2018, 1:42)  конечно убьют. У осмоса строгие ограничения по входу ТОС. Праздно интересно кто намалевал эту заведомо нерабочую схему. Явно специалист в двухслойных фильтрах с ежедневной заменой сорбционного слоя и еженедельной заменой мембранных элементов. Тем более, что рабочие решения хорошо известны см. landfills leachate treatment landfills leachate treatment - по дозировкам реагентов не встречали инфу? был бы безмерно благодарен
18.11.2018, 20:04
Пользователь №: 7322
Добрый день Если мембраны и установка плоскораммные фирмы PALL, то работать будут, но вещь дорогая. Озон в данном случае предпочтительней, кроме органики будут убираться и тяжелые металлы, но опять же дорого. А расходы какие?
18.11.2018, 20:26
Из: Под водой
Цитата(prokop @ 18.11.2018, 9:04)  Добрый день Если мембраны и установка плоскораммные фирмы PALL, то работать будут, но вещь дорогая. Озон в данном случае предпочтительней, кроме органики будут убираться и тяжелые металлы, но опять же дорого. А расходы какие? Я интересовался не для какого-то проекта, может кто-то встречал дозы для первичного отстойника (понимаю что зависит от количества загрязнений на входе), может кто натыкался на какие статьи по теме
19.11.2018, 10:05
Из: Под водой
Люди, спецы, эксплуатация - а какое солесодержание ингибирует биологическую очистку?
21.11.2018, 23:44
Из: Белая Церковь
ингибирование тех или иных механизмов не так страшно когда есть время на адаптацию, вот в морях-океанах, например, биоценозы хорошо работают при 35 г/л TDS, не замечая осмотическое давление
