> трансформаторное подключение меркурий 234 Art-02p через испытательную коробку
Mikhail_174
сообщение 22.8.2018, 17:14
Пользователь №: 300911
Коллеги, добрый день. Столкнулся с проблемой подключения счетчика 234 ART-02P трансформаторного включения через испытательную коробку (КИП).
Руководствовался инструкцией по подключению счётчика.
При подаче питания на цепи напряжения, у меня выбивает автомат и видна искра в районе счётчика. Схема, по которой я подключал счётчик во вложении.
На испытательной коробке винты в пластинах 2,4,6 не вкручены.
Трансформаторы тока подключил, учитывая направление тока.
Помогите разобраться, друзья!
Прикрепленный файл  _______________234_ART_02_P__________.JPG ( 62,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 155,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
bkv70
сообщение 30.8.2018, 8:59
Пользователь №: 102310
А обозначения на морде счетчика почитать не пробовали.
Он прямого включения до 100А.
manjey73
сообщение 11.10.2018, 15:26
Пользователь №: 240922
bkv70 и что с того ? это не отменяет его возможности работать через трансформаторы тока.
andrey357
сообщение 19.10.2018, 14:51
Пользователь №: 4295
Читайте мануал. Там запрет на винты 1,2,3 для ТТ включения... НА СЧЕТЧИКЕ!!!!
Сообщение отредактировал andrey357 - 19.10.2018, 14:51
GeneralTiger
сообщение 17.7.2019, 5:27
Пользователь №: 362944
The role of the core is to strengthen the magnetic coupling between the two coils. Https://www.allicdata.com/list.html?category_id=1448
In order to reduce the eddy current and hysteresis loss in the iron, the core is laminated by a lacquered silicon steel sheet; there is no electrical connection between the two coils, and the coil is wound by an insulated copper wire (or aluminum wire). One coil is connected to the AC power source called the primary coil (or the primary coil), and the other coil is called the secondary coil (or the secondary coil). The actual transformer is very complicated, and copper loss (coil resistance heat), iron loss (core heat generation), and magnetic flux leakage (air-closed magnetic induction line) are inevitably present. For the sake of simplicity, only the ideal transformer will be described here. The ideal transformer is established by ignoring the leakage flux, ignoring the resistance of the primary and secondary coils, ignoring the loss of the core, and ignoring the no-load current (the current in the coil of the primary coil of the primary coil). For example, when the power transformer is running at full load (the rated output power of the secondary coil), it is close to the ideal transformer.
Аспект
сообщение 17.7.2019, 21:22
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Идеальный трансформатор как-то не в теме. Измерительные трансформаторы работают в режимах и таких диапазонах измерения, где кривая намагничивания близка к прямой линии, а изменения параметра в первичной цепи вызывает практически пропорциональное изменение во вторичной цепи. Поэтому трансформаторы тока работают в режиме короткого замыкания, а трансформаторы напряжения в режиме холостого хода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:46
