> Чем приклеить ИК-передатчики, чтобы не отваливались?
Alksnis
сообщение 24.8.2018, 15:58
Пользователь №: 284299
Всем добрый день!
Подскажите, чем можно приклеить ик-передатчик на мультимедийное оборудование, чтобы и сигнал проходил, и датчик бы постоянно не отваливался?
kosmos440o
сообщение 24.8.2018, 22:34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Где-то читал, что клеевые соединения при монтаже запрещены. И это правильно. Поэтому лучше использовать хомут или саморез. Но если очень хочется, то обычный "Момент" нормально клеит, если выдержать время 10-15 мин. и подождать, пока он вспенится. Кроме гладкого металла.
Клеевой пистолет.
Монтажная пена.
Эпоксидка.
Изолента.
Скотч 3М (ненадолго).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.8.2018, 22:39
olegators68
сообщение 25.8.2018, 6:46
Пользователь №: 170186
Надолго, 3M праймер 94 нужен, если сделать все по технологии то еще оторвать проблема будет.
Alksnis
сообщение 28.9.2018, 17:13
Приклеили на 3M праймером 94, держится, спасибо большое!
olegators68
сообщение 7.10.2018, 14:15
Да за что, вонюч, и кстати яд, я извиняюсь что не предупредил.
yozik
сообщение 7.10.2018, 14:51
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(olegators68 @ 7.10.2018, 14:15) *
.......вонюч, и кстати яд, я извиняюсь что не предупредил.
Да поздно уже наверное... девять дней как прошло....
Сообщение отредактировал yozik - 7.10.2018, 14:53
kosmos440o
сообщение 8.10.2018, 10:49
Из: Иркутск
Я вот где-то читал, что при монтаже клеевые соединения запрещены. А вот где читал, не помню. Полезное правило. Ибо один раз сдавал комиссии, держа одной рукой незаметно коммутатор, который доблестные монтажёры умудрились приколбасить на скотч к верхней панели шкафа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:09
