> ГНБ диаметром 800 мм, ГНБ диаметром 800 мм
Ксения143
сообщение 29.8.2018, 11:15
Пользователь №: 346539
rolleyes.gifПодскажите, знающие люди, можно ли расценку ГЭСН 34-02-020-4 Применить для горизонтально-направленного бурения диаметром 800 мм, при прокладке стальной трубы, при этом бурение происходит за 8 проходов начиная с пилотной скажины, затем расширителями чуть большего диаметра. Учтено ли это расценкой??? Сколько проходов в ней сидит??? и как понять п. 2.34.6. в тех части "При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых буровых штанг" ? я так понимаю в моем случае количество протянутых штанг 8 раз...И как это отразить???? Или на каждый диаметр брать свою расценку????
vic153
сообщение 29.8.2018, 15:39
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Коллега, расценка 34-02-020 в редакции 2017 года - отменена. Используйте сборник гэсн 04 или если возиожно сборник 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:53
