> Вентиляция больницы
f0st3R
сообщение 31.8.2018, 15:34
Пользователь №: 220925
Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Проектирую вентиляцию в больнице.
Рассчитал воздухообмены во всех помещениях. Но возникли некоторые вопросы:
1) Что делать с коридорами? Какая у них кратность?
2) Во многих помещениях только приток, вытяжка через коридор, эти объёмы прибавлять к коридору? То есть вытяжку считать на объём коридора + эти помещения?
3) В других помещениях только вытяжка, приток из коридора, их тоже к коридору прибавлять? То есть приток в коридор считать на объём коридора + эти помещения?
Спасибо за помощь!
aas3
сообщение 31.8.2018, 16:39
Пользователь №: 52302
По пунктам:
0) См. (внимательно) СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел 6 и СП 158.13330 раздел 7.2.3 - там всё доступно и исчерпывающе объяснено.
1, 2, 3) Для коридоров кратности нет, только баланс. Если коротко - необходимо обеспечить (с гарантией) движение воздуха по классу чистоты помещения от чистых к грязным, согласно п.6.9 СанПиН (класс чистоты - см. в разделе ТХ). При этом на этаже должен быть соблюден баланс в целом (с некоторыми нюансами - см п.6.26 СанПиН).
Возможно, в зав-ти от типа отделения, придётся для коридора выполнить отдельную приточно-вытяжную систему с соблюдением общего принципа движения воздуха.
Сообщение отредактировал aas3 - 31.8.2018, 16:43
f0st3R
сообщение 31.8.2018, 16:54
Цитата(aas3 @ 31.8.2018, 16:39) *
По пунктам:
Спасибо за ответ! Перетекания быть не может, где надо сделал положительный дисбаланс, как раз по этим СанПиНу и СП кратности брал.
f0st3R
сообщение 5.9.2018, 10:54
Подскажите ещё могу ли я объединить вытяжку из помещения лифтера и помещения тех. персонала с вытяжкой из душевых и су? Вроде по СП 158 один класс чистоты для них: "Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе В и Г), уборные, душевые, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов"
keaton
сообщение 5.9.2018, 10:59
Пользователь №: 43058
Помимо СП 158 нужно соблюдать и требования прочих нормативных документов. Например, СП 118.13330.2012 п.8.19
Амиго
сообщение 5.9.2018, 11:23
Пользователь №: 16585
с/у отдельно. хз где написано)
сообщение 5.9.2018, 12:29
Обычно смотрим бытовые помещения по СП 44. Требований примитивнее, чем для АБК вообще нигде нет. Но даже там
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 12.
К f0st3R - по СП 60
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности и энергоэффективности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, ...
Надеюсь, Вы не приравниваете по функционалу сортиры к помещениям персонала?
f0st3R
сообщение 5.9.2018, 12:39
Спасибо всем за ответы! Буду делать отдельные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 11:31
