> Теплопотери через безрамное остекление
2inch
сообщение 11.9.2018, 23:59
Пользователь №: 193489
Подскажите как посчитать теплопотери через безрамное остекление, можно считать как просто закаленное стекло 10 мм
У меня коэф теплопередачи получился 5,56
Inchin
сообщение 12.9.2018, 12:25
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Поинтересуюсь. А как это безрамное? Стёкла вмурованы непосредственно в стены? В одно стекло? Или стеклапакеты всё таки есть?
2inch
сообщение 12.9.2018, 15:56
Стеклопакета нет, просто стекло, 10 мм
Ashihara
сообщение 13.9.2018, 10:22
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Так вон же рамки, сверху и снизу.
Здесь же не форум маркетологов, называйте вещи своими именами, вас и без картинок начнут понимать wink.gif
vadimk
сообщение 13.9.2018, 10:39
Пользователь №: 275782
В старой теплотехнике СНИП 2-3-79 есть одинарное остекление пластмасс./ алюмин. переплете R=0.18/0.15 м2С/Вт
lovial
сообщение 13.9.2018, 11:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ну так и у топикстартера получилось 0,1795 - тут трудно ошибиться.
Но "дьявол в деталях", точнее, в рамочках. Их относительная площадь невелика, но вот теплопотери неизвестны, и для более-менее точного расчета прийдется считать температурные поля. А навскидку не хочется - ибо, "втулив" такое же сопротивление, как у стекла, скорее всего завысим теплопотери, и, как следствие, переразмерим приборы...
RVR
сообщение 13.9.2018, 11:11
Пользователь №: 40456
Инфильтрация будет явно больше, чем для стандартных рам. Поэтому переразмерить приборы здесь не будет критичным.
vadimk
сообщение 13.9.2018, 11:18
Тут надо будет еще учесть расход тепла на нагревание воздуха поступающего в щели по периметру этого остекления. Вряд ли они прилегают герметично к полу и между собой.
2inch
сообщение 13.9.2018, 12:51
Тех характеристики всей конструкции мне найти не удалось, т.к. 98% процентов площади это стекло мне предложили посчитать ее всю как стекло
Спасибо за наводку
согласен, там будут стоять конвектора внутрипольные с вентилятором, подбираю их на 60% работы вентилятора т.е запас там будет
Хотя там все в резинка и щелей быть не должно
Inchin
сообщение 13.9.2018, 13:06
Из: Пенза
Ни разу не встречался в теплорасчетах один единственый лист стекла.
Поэтому всегда в теплорасчетах (если производитель окон не указывает явной величины) пользуюсь таблицей из СП -
Подозревал, что безкамерное (одностекольное) использовать могут только в тропическом и субттропическом климате.
И, при использовании кондиционеров, такое остекление является крайне энергонеэкономичным и некомфортным. Поэтому даже в таком климате такое остекление не используют адекватные люди.
Какой-то "новый русский" решил "сэкономить" в меру своих познаний по физике? wink.gif
Сообщение отредактировал Inchin - 13.9.2018, 13:16
2inch
сообщение 13.9.2018, 14:02
Все что в таблице это стеклопакеты, стекло - воздушная прослойка - стекло, эти данные мне не подойдут увы (
Ashihara
сообщение 13.9.2018, 15:34
Я думаю, что поворотные рамы всё же добавят своего инфильтрата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:34
