> Sinamics Dcm и Usb-com, Как подключиться к приводу через адаптер
АНМ
сообщение 20.9.2018, 13:26
Пользователь №: 321386
Коллеги, день добрый!
Имеется привод Sinamics DCM 6RA8093-4GS22-0AA0-Z. Привод в работе, настраивали через AOP30.
В нем, для внешних подключений, есть только RS232 и RS485, но в руководстве написано: "...Указание: последовательное соединение с помощью USB к последовательным преобразователям не функционирует."
Пробовал подключаться адаптером 340-ым - пишет - нет пакетов SSP, хотя все пакеты установлены! Но устройство подключенное видит.
С этим же адаптером прекрасно работают Sinamics S120!
Может быть кто то в курсе, как подключиться к приводу в Starter?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение отредактировал АНМ - 20.9.2018, 13:35
АНМ
сообщение 20.9.2018, 13:52
Забыл указать:
установлен Starter 4.4 и SSP Sinamics DCM 1.4 SP1.
Вроде всё по фен-шую...)))
GBM
сообщение 21.9.2018, 9:17
Пользователь №: 102416
При помощи любого промышленного конвертора можно подключиться по 232 или по 485, надо выбрать PPI кабель в Starter.
MPI-USB конвертором можно подключиться только если есть обмен по Profibus с контроллером.
АНМ
сообщение 21.9.2018, 18:01
Спасибо!
То есть подключение обычным адаптером ЮСБ-КОМ, всё-таки, должно работать?!
Попробую ещё, как возможность будет...
АНМ
сообщение 24.9.2018, 8:44
День добрый!
При попытке подключения в Starter пишет, что нет пакетов ССП!???
На компе установлен Starter V4.4 и пакеты SSP Sinamics DCM V1.4 SP1:
Прикрепленный файл  Inst_SSP_DCM.PNG ( 53,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо!
GBM
сообщение 24.9.2018, 12:04
Установите Starter 5.1 или скачайте пакет обновлений с сайта Сименс, нужно быть зарегистрированным пользователем и доступ к нему предоставляют только по запросу.
АНМ
сообщение 24.9.2018, 14:08
Спасибо!
В версии 5.1 уже включены пакеты ССП для этих приводов?
А что за пакет обновлений? Это не стартер 4.4 СП1?
На сайте сименс я зарегистрирован.
Сообщение отредактировал АНМ - 24.9.2018, 14:09
GBM
сообщение 25.9.2018, 11:25
Вот ссылка, это база данных по приводам. https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=en-WW
Про Starter 5.1 точно не скажу, но база там больше чем в 4.4. SP1 имеет неполную базу по приводам.
АНМ
сообщение 27.9.2018, 10:48
День добрый!
спасибо. Я там уже был и установил пакеты ссп. Я это написал вначале темы.
Проблема не решена на данный момент.
Подскажите, пожалуйста, ещё варианты?
Сообщение отредактировал АНМ - 27.9.2018, 10:49
АНМ
сообщение 28.9.2018, 8:47
День добрый!
Удалось таки подключиться к преобразователю после установки Стартер 4.4.1 и ССП.
Но проблема - соединение очень нестабильное и постоянно отваливается.
Что то можно с ним сделать?
GBM
сообщение 28.9.2018, 9:05
Скорее всего, проблема в конверторе или в кабеле. Сделайте кабель как можно короче, если есть возможность, используйте промышленные конверторы, например, ADAM или ICP-CON.
АНМ
сообщение 2.10.2018, 18:44
День добрый!
Сегодня вылезла такая штука:
Подключиться в итоге не удалось...
На адаптеры, о которых вы говорите, у меня нет денег.
GBM
сообщение 3.10.2018, 10:29
Вы же писали, что связаться удалось. У вас снова пропали устройства из базы данных?
Сообщение отредактировал GBM - 3.10.2018, 10:29
АНМ
сообщение 4.10.2018, 21:33
День добрый!
Я переустановил винду и стартер.
И теперь связи нет....
А можно ли с помощью адаптера MPI подключиться к преобразователю по профибасу?
Спасибо.
Сообщение отредактировал АНМ - 4.10.2018, 21:35
GBM
сообщение 9.10.2018, 8:35
Стандартный адаптер MPI питается от 24 В в разъёме Profibus, у Sinamics DCM нет 24 В. Подключиться можно только если есть контроллер, который управляет преобразователем по Profibus,чтобы можно было запитать адаптер.
АНМ
сообщение 14.10.2018, 16:04
День добрый!
Большое спасибо вам.
Очень жаль, что так выходит...
Как же работать с преобразователем через Стартер?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:45
