> Гидроудар / обратный клапан
RomanCelsius
сообщение 18.10.2018, 10:54
Из: Минск
Пользователь №: 349213
Ситуация следующая, в системе установлен обратный клапан, при отключении насоса происходит гидроудар на обратном клапане, при чем не однократно, клапан постоянно открывается/закрывается некоторое время(написано со слов ГИПа), в данный момент там установлен вот этот Обратный клапан муфтовый пружинный, по описанию он для бытовых нужд, на какой вид обратных клапанов его лучше всего заменить? Диаметр трубы 32, давление 0,21 МПа. Я совсем неопытный, любая критика/предложения приветствуются.
andfor
сообщение 18.10.2018, 12:21
Пользователь №: 224081
В чем задача замены клапана? Если происходит гидроудар, что скорее всего ошибочное утверждение, так как после остановки насосов не происходит полного запирания трубы. Замена клапана на любой другой особо не поможет и не устранит колебания изменения потока теплоносителя. Могу предположить что 3-х ходовой клапан слишком большой перепад давления дросселирует. отсюда и резкие хлопки. Можно попробовать срезать напор на клапане.
RomanCelsius
сообщение 18.10.2018, 13:20
Из: Минск
Сейчас говорят, что когда убрали этот обратный клапан, и оставили голую перемычку гидроудары прекратились.
Vandr
сообщение 18.10.2018, 14:10
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Опыт эксплуатации подобных клапанов - отрицательный. Но дело, видно, не в клапане. У Вас циркуляция не опрокинута? Если судить по указанным давлениям, то опрокинута. Стало быть, здесь и собака порылась. И еще. При такой схеме регулирования насос отключать как-то не принято.
Twonk
сообщение 18.10.2018, 17:47
Пользователь №: 208061
Система не особо большая, откуда там гидроудар? Может быть принимают звук закрывающегося обратного клапана за гидроудар? Когда насос центробежный останавливаешь, обратный клапан с таким дорстаточно хлестким и громким звуком закрывается, но это не гидроудар, а нормальная работа.
Галиев
сообщение 18.10.2018, 22:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Рассказывайте больше!
В давние времена, одна лаборанточка попросила помочь заполнить водой бак мокрого хранения соли, штатный вентиль закис напрочь. Решил пустить воду в бак через насос раствора соли обратным током, а тут обратный клапан, который "просто закрывается, но не гидроудар" biggrin.gif
В итоге, она (девушка) (обосс..) испугамшись убежала из котельной, а мне довелось наблюдать, как три стальных Na-й катионитовых фильтра с сульфуглем, диаметром 600 прыгали с намерением порвать трубопроводные связи и покинуть помещение водоподготовки. А все от того, что "не гидроудар" начал развиваться с огромной силой и каждое очередное закрытие пресловутого клапана накладывалось на предыдущие и суммировалось (умножалось и т.п.), а собственно отдача пошла в рядом стоящие фильтры.
Рекомендую к просмотру на тему о "не гидроударах" https://www.youtube.com/watch?v=0OsLhVcC-tk
Пружина стремиться держать клапан в закрытом положении, при незначительной величине подмеса сила, открывающая клапан сравнивается с силой пружины и клапан начинает "хлопать" и это "не гидроудар", а простой дребезг обратного клапана. Что тоже плохо. Когда только (в наших краях) появились тепловые схемы с гидрострелками и трехходовыми клапанами на подмесе обязательно устанавливали обратные клапаны, а с началом работы отопления их (обратные клапаны) побежали удалять быстрее.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.10.2018, 22:16
BIONDER
сообщение 20.10.2018, 7:05
Пользователь №: 42437
Как ГИП определил гидроудар? Что он видел, слышал?
v-david
сообщение 20.10.2018, 10:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
огласите, пожалуйста, всю схему. Есть подозрение что не одна там пара насосов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:32
