Стандарты АВОК
> Соединение труб разного диаметра наружного водоводы
Светлана Николае...
сообщение 16.11.2018, 13:15
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброго дня! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где прописано о том, на наружных водопроводных сетях трубопроводы разных диаметров соединяются с помощью концентрических переходов (ось в ось). У заказчика есть в наличии Эксцентрические, требует норму, а я забыла откуда это :-(
Dima_UA
сообщение 16.11.2018, 13:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ниоткуда. в нормах есть, что всасывающие трубопроводы к насосам соединять эксцентрическими, т.е. по верху трубы, чтобы не было воздушной пробки.
Светлана Николае...
сообщение 16.11.2018, 13:25
Из: Ухта
Этот пункт я помню. Мне нужно точно дать обоснование применения концентрических переходов
Skorpion
сообщение 18.11.2018, 16:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Зачем обоснование? Концентрические проще при монтаже. Если нет специальных указаний, как, например отметил Dima_UA, то и пусть делают концентрические
Светлана Николае...
сообщение 19.11.2018, 9:11
Из: Ухта
У заказчика есть эксцентрические. Проектом заложены Концентрические. Я переживаю, не будет ли проблем при эксплуатации. Сидит в голове, что соединять нужно концентрическими, а откуда я это взяла, я не могу вспомнить.
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 19.11.2018, 9:11
Ferdipendoz
сообщение 19.11.2018, 9:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да нет такого требования ))
Светлана Николае...
сообщение 19.11.2018, 9:49
Из: Ухта
И эксплуатация будет безпроблемная? :-)
Ferdipendoz
сообщение 19.11.2018, 10:41
Филипп
Из: Уфа
Пока не приходит в голову, какие проблемы могут возникнуть в результате применения эксцентрических переходов
Светлана Николае...
сообщение 19.11.2018, 10:46
Из: Ухта
:-) Почему, интересно, нигде не прописаны требования к переходам?
andrey R
сообщение 19.11.2018, 11:09
Пользователь №: 3370
Писателей не напасёшься на каждую ерунду норму писать. Прописаны требования к самим трубопроводам. А уж как их соблюсти - работа проектировщика
Светлана Николае...
сообщение 19.11.2018, 11:23
Из: Ухта
Почему сразу ерунду? В тепловых сетях четко прописано, что должны быть Эксцентрческие, а тут ничего не написано, потому и возник вопрос.
andrey R
сообщение 19.11.2018, 12:00
Ferdipendoz
Филипп
Из: Уфа
Необходимости нет потому что
Светлана Николае...
сообщение 19.11.2018, 12:48
Из: Ухта
:-) видимо так и есть. Спасибо всем откликнувшимся
Dima_UA
сообщение 19.11.2018, 13:15
Из: Львов Украина
эти эксцентрические еще правильно нужно установить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:36
