> Горелка газовая Gas Р 100/2СЕ (Тl), воет как проклятая
Галиев
сообщение 26.11.2018, 12:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, коллеги.
Кто сталкивался с такой бедой - горелка газовая GAS Р 100/2СЕ (ТL) вдруг стала издавать высокочастотный вой (не путать с визгом подшипника), который проявляется как при вентиляции котла, так и при горении. Звук меняет высоту и тональность плавно, то появляясь, то исчезая. Крайний раз, вой постепенно стих еще при вентиляции и возобновился через час работы, повыл минут пять и снова стих. Грешили на подпорную шайбу, ослабло крепление, но нет, не она. Положение воздушной заслонки как то непонятно влияет на этот звук, скорее - никак.
Лет семь назад, такой же режущий вой издавала горелка BLU 3000, напрочь не помню, как мы ее победили.
Галиев
сообщение 27.11.2018, 16:45
Из: г.Саранск
И все таки, это был передний подшипник двигателя вентилятора. Что забавно - шарики, которые стали немного ролики, то выстраивались ровным рядом, то их разгоняло деформированной стороной и оне начинали подвывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:14
