> Стоматологическое кресло - подключение
pavel1111
сообщение 7.12.2018, 13:09
Пользователь №: 333812
Доброго всем дня!
Проектирую стоматологический кабинет (подключение инженерных сетей) и имеется несколько вопросов, прошу помощи. По желанию заказчика в кабинете будет установлено стоматологическое кресло марки "Azimyt 100 a", теперь сами вопросы:
1. Как происходит подключение воды и канализации в данной установке? я так подключение происходит в напольном блоке установки, соответственно трубы должны быть проложены ниже нулевой отметки пола и выходить в месте установки азимута. Есть ли возможность подключить установку к канализации и водопроводу сбоку а трубы проложить выше отметки нуля? Если это возможно, том чем порекомендуете закрыть эти трубы (из чего сделать короб, из гипсокартона?).
2.Отвод сточных вод можно произвести только через насосную установку (предварительно выбрал сололифт д2 от грнфосса), вопрос, но опять же это возможно только при прокладке канализационной линии выше нулевой отметки. Вопрос - могу ли я эту установку разместить под раковиной в самом помещении (подвал на другом балансе, туда не лезем).
3.Как подключить аспиратор к системе?
4.Какие могут быть подводные камни?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:24
