> Стыковка внутренней и наружной канализации, Устройство соединения
BaZalt
сообщение 29.1.2019, 10:19
Пользователь №: 343352
Доброго времени суток!
Изначально выдавали проект ВК с выпусками на чугунные трубы и предусматривали переходы с пп на чугун.
От заказчика пришло требование предусмотреть устройство соединений для стыковки с выпусками НВК из труб ПП SN 16. Что за устройство? Можно ли применить обычные переходы, как у многих производителей в каталогах есть для соединения между собой гофрированной с другим видом трубы. Или это устройство и есть переход?
Dima_UA
сообщение 29.1.2019, 11:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что мешает еще 2 штанги чугунной трубы кинуть до колодца?
ViC
сообщение 29.1.2019, 15:09
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Плюсую. Тем более, что первый колодец, обычно, недалеко стоит от здания.
nagger
сообщение 29.1.2019, 15:30
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ого, аж два человека поняли, что написано в первом посте.
ViC
сообщение 29.1.2019, 16:04
Дык, что ж мы, разве не специалисты))
Dima_UA
сообщение 29.1.2019, 16:20
Из: Львов Украина
что не поняли, то сами додумали....
ViC
сообщение 29.1.2019, 16:47
Инженерная мысль она такая... хрен удержишь...
BaZalt
сообщение 31.1.2019, 15:08
Проблему вроде как решили. Все-таки они имели ввиду переходы.
Но теперь извиняюсь за вопрос, что за штанги? Просто трубы?
Dima_UA
сообщение 31.1.2019, 15:39
Из: Львов Украина
уже страшно что тут писать, а то
и
про блины будем писать.
да...штанги это трубы определенной длины.
и как решился вопрос? с чего на чего переходы и где их установили?
BaZalt
сообщение 1.2.2019, 0:55
Спасибо за разъяснение.
Переходы с обычной пп на гофрированную перед наружной стеной здания.
ViC
сообщение 1.2.2019, 9:07
Поделитесь, пожалуйста, переходами с пп на гофру.
Никитос
сообщение 1.2.2019, 15:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Да это муфта обычная ПП на гофру. Прагма, Поликорр, Корсис и тэ дэ и тэ пэ
Хрень если честно. До колодца надо и всё. Пучком будет
ViC
сообщение 1.2.2019, 15:46
Да, я соглашусь, что хрень. И что до колодца надо - тоже соглашусь.
Но, ситуации бывают разные. Мне для архива "полезностей" надо.
Если не сложно, то в личку ссылок насыпьте. Буду при много благодарна rolleyes.gif
Ferdipendoz
сообщение 1.2.2019, 19:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А гофра с раструбом на гладкий конец ПП не наденется? )) Диаметр вроде подходящий
сообщение 1.2.2019, 21:27
по гофре забавно- у них такой разброс в диаметре, что не совсем понятно на практике какой же диаметр лежит. Они и меж собой от разных производителей плохо стыкуются. Да и раструб для ПП "очень мягкий" у гофры, а если учесть еще и разброс с диаметрами, то и стыковка проблемна по факту. Впрочем это может и изыски снабжения, которое хапает что подешевле у "непоймикого"
ViC
сообщение 3.2.2019, 12:49
На практике столкнулись с проблемой соединения гладкой и гофрированной труб между собой. Если это по сети, то стараемся колодцы расставить так, чтобы от колодца до колодца один тип трубы предусматривать. То есть полностью исключаемся соединение между собой гладкой трубы и гофры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:09
