> Фундамент
Student)
сообщение 10.2.2019, 12:17
Пользователь №: 326276
Возможно ли построить строение на сваях и на воде?
Описание строения (баня) 4х6 1 эт. 6х6 2 этаж, из бруса 6000х150х150, крыша из металла черепицы. Дополнительно будет установлено печь.
Грунт не известен.
Строение будет стоять на водной глади (пруд). Выемка под пруд выполняется на частном участке.
Площадь водной глади 250-500 м2. Глубина пруда до 3000мм.
Прикрепленный файл  pbany4x666.jpg ( 110,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  f542917722c944280992ecdaa5b9b74e.jpg ( 78,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 10.2.2019, 14:10
На искусственном водоеме запросто. Сваи выполняются до заполнения водой водоема.
Канализование скорее придется сделать напорным, но если для красоты делается пруд, то это насосом канализование вообще не проблема.
А грунт- когда будете разрабатывать котлован - там и увидите, но ничего не стоит предусмотреть тройной запас по несущей способности. Хоть и дно типа глиной все одно засыпать с трамбованием(или воду замучаетесь качать на заполнение- фильтроваться будет много, да и столько воды найти еще надо)
Да и сам пруд.. он для купания будет? Это один водный режим. Если рыбу туда, то весьма другой. А есть только для визуального им наслаждения, то вобщем то третий. И масса мероприятий под это, некоторые весьма не дешевые и систематические.
timofeyprof
сообщение 10.2.2019, 18:29
Пользователь №: 36382
забугорные курорты с бунгало на воде в кинофильмах часто показывают.
в дельте Волги свои "бунгало" на воде:
327
сообщение 10.2.2019, 22:15
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
В дельту гоняю на рыбалку. Если на воде, то нужно очень тщательно выбирать место т.к. ур-нь подъёма воды в паводок может достигать приличных значений + сильное течение и лёд, брёвна, куча мусора, которые тянет к раскатам. Там обычно выбирают места на возвышенностях. Например вода в Ахтубе (после Харабалей, где дорога на паром и Авалон) в половодье поднимается до 4-5 метров...... Это видно по мусору на деревьях весной.
Как пример, есть фото из Волгоградской обл, но с р.Дон.
Student)
сообщение 11.2.2019, 11:33
Спасибо большое за ответы.
Денис Григорьев
сообщение 13.2.2019, 13:27
Пользователь №: 355786
Конечно можно! Все верно написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:24
