> Количество котлов и их мощность по СП 89.13330
Egor_B
сообщение 19.2.2019, 16:55
Пользователь №: 208582
Необходима блочно-модульная котельная для потребителей второй категории. Суммарная потребность в тепловой энергии потребителей 400 кВт. Расчётная температура -30.
По п. 4.16 СП 89.13330 необходимо подобрать котельную с 2-мя котлами, каждый из которых должен обеспечить 348 кВт ?
сообщение 19.2.2019, 17:26
А СП по автономным совсем не нравится?
Egor_B
сообщение 20.2.2019, 8:56
В СП 373 требования как для первой категории.
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
ILIA
сообщение 22.2.2019, 17:01
Пользователь №: 27092
Ставьте "частокол" из "настенников"...
Если следовать требованиям п.4.16 СП89.13330.2016 то выходит что в лучшем случае 10шт.х40 кВт.
Ну а если следовать здравому смыслу то надо ставить, например 2шт.х200 кВт
may3ep
сообщение 23.2.2019, 16:33
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Как лихо посчитали. Позвольте спросить - а зачем 10?
Во избежание магических цифр и заклинаний, необходимо воспользоваться тремя цифрами:
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.
Есть у вас таких?
ILIA
сообщение 23.2.2019, 16:50
may3ep, а тоже тут сложного?
Есть требование к минимальным процентам в зависимости от наружной температуры, резерв не требуется, раз/два и готово. Или как у автора темы, решение тоже возможное, только резерв в 295 кВт.
may3ep
сообщение 23.2.2019, 16:57
Из: Ялта
Видите ли, не все могут смотреть в завтрашний день. Поэтому все-таки уточните, почему вы мощность 400 кВт разнесли на 10 котлов?
ILIA
сообщение 23.2.2019, 17:09
Пожалуйста.
п.4.16 СП 89.13330.2016 требует при выходе из строя одного котла обеспечить отпуск тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории в размере 87% при tн=-30С. 100%-87%=13%, т.е. производительность вышедшего из строя котла не более 13%, тогда, если без резерва, то мин. кол. котлов 8 шт. От 78%(при -10) до 91%(-50) разница в кол. котлов не большая, можно смело брать 10 шт.
Сообщение отредактировал ILIA - 23.2.2019, 17:11
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:18
Из: Ялта
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:09) *
Пожалуйста.
Все это замечательно. Только теперь скажите пожалуйста, из 400 кВт, сколько заложено на ОВ, а сколько на ГВС?
ILIA
сообщение 23.2.2019, 17:21
А какая разница?
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:27
Из: Ялта
Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:21) *
А какая разница?
Вы видимо шутите. Или при чтении нормативной документации используете диагональный метод чтения. А зря! Иначе бы прочли, что требование о гарантированном теплоснабжении при выходе самого мощного котла из строя для потребителей указанных категорий касается только ОВ, без учета ГВС.
сообщение 23.2.2019, 17:48
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.
Есть у вас таких?
видимо эти цифры долго ждать придется.
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:52
Из: Ялта
Совершенно с вами согласен. Тем не менее не спросить тоже не мог, дал человеку шанс.
ILIA
сообщение 23.2.2019, 18:12
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:
"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."
Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?
сообщение 23.2.2019, 18:43
вы конечно можете и в Снип про благоустройство глянуть, но котельная ТС скорее идет автономной для одного здания и соответственно правоприменяемым будет СП 373 с его п. 6.7, а не СП 89.
may3ep
сообщение 24.2.2019, 0:40
Из: Ялта
Загляните в СП 124 п. 5.5
ILIA
сообщение 24.2.2019, 11:15
я про тут, а вы меня на СП124 посылаете...
А "тут" "черным по белому" написано - количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям 2 и 3 категории.
skbyar
сообщение 13.12.2022, 8:44
Пользователь №: 197317
Вот
Сообщение отредактировал skbyar - 13.12.2022, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:23
