> Вопросы по санитарно-защитным зонам КНС, (объект находится в вечной мерзлоте)
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2019, 8:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется проектируемый поселок и соответственно проектируемые сети наружной канализации. Вечная мерзлота, сейсмика (8 баллов). Сети канализации проложены по поверхности земли (с теплоспутником) и являются напорными. Перекачка стоков решена путем последовательного (друг за другом) расположения нескольких КНС. Линии от зданий подводятся непосредственно к каждой из КНСок (стоки от одной группы зданий принимает одна КНСка, от второй группы-вторая КНСка, от третьей-третья и т.п.). Соответственно стоки мсобранные в последней КНСке перекачиваются в предпоследню, из предпоследней КНСки-в последующую и так до тех пор пока в самой крупной КНСке не будут собираться стоки от всего поселка и затем перекачиваться на очистные.
Встал вопрос на какой документ опираться при определении санитарно-защитных зон этих КНС, точнее какой документ указывать в проекте и каким документом оперировыать при общении с заказчиком и экспертизой?
(Про СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 я знаю, но он имеет статус "не действующий").
И еще один вопрос:
По вышеупомянутому недействующему СанПиН (таблица 4.5.1) в соответствии с производительностью КНС санитарнозащитная зона от нее должна быть 20 м. Должен ли я выдерживать эти самые 20 м, если возле КНСки (возле одной из них) расположены исключительно котельная и электростанция (поселковая). Одним словом-должен ли я выдерживать эти самые 20 м от КНС до котельной и до электростанции. (жилой, общественной и производственной застройки (кроме котельной и электростанции) в районе этой КНС нет)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.3.2019, 8:16
miter
сообщение 6.3.2019, 8:27
Пользователь №: 87893
Это вам кто сказал?
В разделе V написан режим СЗЗ и что в ней можно и нельзя
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2019, 8:43
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 6.3.2019, 10:27) *
Это вам кто сказал?
Спасибо. Недогуглил.
Ferdipendoz
сообщение 6.3.2019, 9:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 действует. В подпункте 5.3 всё указано, правда конкретно котельной в этом списке нет, но там такой перечень, что думаю и котельную можно разместить
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2019, 9:38
Из: Тюмень
Я смотрел редакцию без поправок от 2014 года. (Почему то в поиске я не увидел редакцию от 2014 года.) Соответственно её и видел как недействующую. А на счет котельной-я так же думаю что под действия пунктов 5.1 и 5.2 СанПиН не попадает она.
miter
сообщение 6.3.2019, 9:53
Не попадает. Буквально неделю назад был на очистных, к которым вплотную стоит котельная. Экспертизу вроде честно проходили rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:03
