> Определить БПК без лаборатории
Артем-81
сообщение 11.3.2019, 16:44
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день.
Может кто имеет опыт...
Есть потребность определить БПК, но без лаборатории.
Объект - сточные воды до очистки.
По хорошему, его определяют по аккуратно взятым пробам, с выдержкой от 5 до 30 дней и определением растворенного кислорода или падению давления в лабораторных условиях, снижая влияние температуры, химии и прочего на жизнедеятельность потребителей кислорода и органики.
Однако, требуется определить БПК, хотя бы в приближении.
Сразу.
Без лаборатории.
Есть датчик CarboVis 701/705 IQ
http://www.ecoinstrument.com.ua/katalog/an...ovis-701705-iq/
Если правильно понял, он определяет содержание органики в стоках по затуханию светового потока в среде.
По содержанию органики прикидывается БПК.
Если правильно понял, для примерного определения БПК делается калибровка сравнением с шаблонами.
Стоит очень много.
В грязной воде может работать плохо.
Подскажите:
Калибровка будет требоваться часто?
Может есть какие аналоги?
Как правильно применяются такие датчики?
Допустимо ли вообще судить о БПК по определенной таким образом концентрации органики?
Может лучше применить такой датчик:
http://www.ecoinstrument.com.ua/katalog/an...i-uvas-plus-sc/
(или его аналоги)?
Артем-81
сообщение 12.3.2019, 10:41
Из: Мга
На данный момент относительно понятно, что указанный УФ-датчик позволяет отследить наличие органики.
В совокупной работе с реальной лабораторией, которая определяет БПК традиционным методом, собирается статистика, которая примерно отражает соответствие БПК и уровня органики, измеренного таким датчиком.
Примерно полгода измерений и статистики сопоставляющей лабораторное измерение БПК и уровень органики по датчику позволят далее делать выводы о приблизительном уровне БПК по показаниям только датчика.
Вопрос - есть ли более дешевые аналоги?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:56
