> Отвод воды после пожаротушения, Материал труб для отвода воды после пожаротушения
Nats1907
сообщение 11.3.2019, 16:51
Пользователь №: 345264
Добрый день! В здании запроектирована АУПТ. Необходимо предусмотреть отвод воды после пожаротушения. Ставлю трапы. Из какого материала делать стояк?
Aerl
сообщение 11.3.2019, 18:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
что, куда и откуда?
Nats1907
сообщение 12.3.2019, 8:02
Цитата(Aerl @ 11.3.2019, 18:11) *
что, куда и откуда?
Вода после пожаротушения, в колодец наружного водостока, от трапов в коридорах 27-этажного здания.
alexandrpjatkov
сообщение 12.3.2019, 8:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Под пожаротушением имеется ввиду система АУПТ или противопожарный водопровод? Пожаротушение на каком этаже? По каким помещениям идет трубопровод собираюший стоки от трапов? Какие требования есть к этим помещениям (если он идет по помещениям, а не в конструкциях пола)? Очень много неясного. Приложите чертежи-без них разговор будет ниочем.
Aerl
сообщение 12.3.2019, 8:46
Из: Нижний Новгород
а зачем с надземного этажа воду от АУПТ отводить? есть какие-то дополнительные требования? обычно воду от АУПТ отводят с пола расположенного ниже отм. земли.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.3.2019, 8:46
Nats1907
сообщение 12.3.2019, 9:21
Система АУПТ в коридорах на каждом этаже 27-этажного жилого дома. Отводящий трубопровод в подшивном потолке нижележащего этажа, врезается в стояк. Стояк в отдельной шахте. Пока нет нормальных чертежей.
сп 5 п.5.9.29
Сообщение отредактировал Nats1907 - 12.3.2019, 9:20
nagger
сообщение 12.3.2019, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 9:21) *
сп 5
Читайте область применения.
Nats1907
сообщение 12.3.2019, 10:38
Прочитала. Не ясно, поясните, если есть возможность
nagger
сообщение 12.3.2019, 10:59
Из: РФ
А что пояснять? у вас каждый этаж занят исключительно помещениями с аупт?
Nats1907
сообщение 12.3.2019, 11:04
Нет, а какое это имеет значение? Укажите пункт и абзац
Aerl
сообщение 12.3.2019, 11:05
Из: Нижний Новгород
сп 5 п.5.9.29
Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует ограничено, это высотное здание проектируется по СП 267, п.10.2.19 действительно говорит о необходимости установки трапов в коридорах. Я бы сделал сталью.
Nats1907
сообщение 13.3.2019, 8:12
А на чем основывается данный выбор?
Aerl
сообщение 13.3.2019, 10:20
Из: Нижний Новгород
на том что толку от этой системы - 0, если стояк будет поврежден во время пожара.
Elenk_@
сообщение 13.3.2019, 14:54
Пользователь №: 125124
Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует о.....
А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда....
Aerl
сообщение 13.3.2019, 16:46
Из: Нижний Новгород
ну относился к этому пункту как к не совсем удачной/незавершенной реинкорнации п.4.67 НПБ 88, это знаете как читать СП 30 с оглядкой на СНиП 2.04.01 серьезней все равно относишься к последнему. А вот СП 267 п.10.2.19 уже никаких шансов не оставляет, написано однозначно и конкретно.
Nats1907
сообщение 13.3.2019, 16:54
Так муфты противопожарные поставить
Aerl
сообщение 13.3.2019, 17:10
Из: Нижний Новгород
Муфты не дают огню распространиться через ограждающую конструкцию, но при этом никак не защитят саму трубу. Шахта от подъезда как ограждена?
Elenk_@
сообщение 14.3.2019, 9:00
для высоток - Да, а я про все остальные случаи спрашиваю
Young
сообщение 14.3.2019, 9:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Если есть водяное автоматическое пожаротушение - да. Но способ отвода ОТВ не регламентируется.
Elenk_@
сообщение 14.3.2019, 9:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:02
