> Фанкойл Carier 42em32c работает на одной скорости., Лыжи по асфальту не едут? Проблема в уклоне!
vsklokoch
сообщение 12.3.2019, 3:21
Пользователь №: 103731
Имел место перенос двух канальных фанкойлов Carier 42EM32С.
В процессе переноса вентилятор снятого фанкойла проверялся на работоспособность (3 скорости - как штык!).
После монтажа и каких-то инсинуаций со стороны домового умника (т.е специалиста по "умному дому") факнойлы, подключенные к системе управления параллельно, выдают только одну скорость.
Схему прилагаю. Причем, при проверке (и вместе и по отдельности) при подаче питания на разные катушки вентилятора, скорость не меняется.
Я даже почти уверовал в гипотезу специалиста по автоматике (домоумщика)? что фанкойл односкоростной, а 3 скорости при его (фанкойла) проверке мне привиделись.
Да вот заказчик в оное никак не уверует (а потому денег ни за мою, ни за его за работу не дает).
Еще раз: при подаче питания на любой из трех проводов катушки вентилятора (четвертый - N), вентилятор выдает максимальную скорость.
Где скорости "Lo" и "Me"? (может закатились куда?)
На картинке - выходы проводов из вентилятора.
327
сообщение 12.3.2019, 8:45
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Смотрите стр. 12 п.п. 4.1.3
Напутали что-то. И картинка от ЕМ33-го
vsklokoch
сообщение 21.3.2019, 14:07
327, спасибо за отклик.
Цитата(327 @ 12.3.2019, 8:45) *
Напутали что-то.
Дело в том, что все фанкойлы подключены с одинаковой расцветовкой. 2 работают нормально, а на двух скорости не меняются. (На рисунке я условно изобразил катушки статора).
Возможно есть отличие в цветах. Т.е. к примеру если общий красный, а синий - низкая скорость, то скорости переключаться не будут.
Как это проверить?
327
сообщение 21.3.2019, 20:06
Прозвонкой мультиметром по величине сопротивления. Только обратите внимание, что по идее там трансформатор должен стоять, а от моторчика всего 2 провода.
Бывает, что "трансы" летят. Но это у меня давно было. За "современные" не скажу.
vsklokoch
сообщение 21.3.2019, 23:47
Ок. Того же мнения (прозвонить). Правда, из всех моторов, что я видел пучки проводов выходили, а трансформаторов не видел ни разу.... Хм.... могла коротнуть одна из катушек.... правда, сразу на двух параллельно подключенных фанкойлах... Впрочем... bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 5:26
