> Оборудование на чердаке фермы, Приток и вытяжка в одном помещении
1234z
сообщение 5.4.2019, 9:44
Пользователь №: 258602
Добрый день, помогите определиться. Проект Ферма. Помещения курятник, коровник, молочно-моечное отделение кат.В3, слесарная мастерская кат. В3. На каждое помещение своя приточка и своя вытяжка. Венткамер нет, но есть чердак над всем зданием. Здание одноэтажное. Рабочий вариант расположить приточки в коридоре под потолком,забор воздуха из слухового окна через чердак, а вытяжки расположить на чердаке. Или возможно расположить приточки и вытяжки на чердаке вместе? Не нарушает ли это СП 60.13330.2016. Спасибо!
smart-bear
сообщение 5.4.2019, 12:57
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Вопрос массы и габаритов приточной и вытяжной вентиляции вас не смущает?
Чердачное перекрытие выполнено из сверхпрочной стали с мифриловыми болтами? Кто его и когда обследовал?
Оборудование затаскивать через слуховое окно? Или разбирать кровлю?
Объединять вытяжки разного назначения в один воздуховод? А если вентилятор выключить?
А запахи? А метан и сероводород от продуктов жизнедеятельности животных?
Подвод горячей воды (пара) для калорифера как провести? А если свищ в трубе и кипяток польется на животных?
сообщение 5.4.2019, 13:15
Рекомендую сначала внимательно изучить раздел 7.9 СП 60 и п.п. 6.6 и 6.7 СП 7. Тогда либо вопросов уже не будет вовсе, либо они будут совсем другими и/или более конкретными по непонятным Вам формулировкам.
сообщение 5.4.2019, 13:38
Пользователь №: 273
По памяти, если помещение называется ЧЕРДАК не запрещается ли там размещение вент оборудование?
Другое дело, когда это технический этаж, или венткамера.
Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2019, 13:38
сообщение 5.4.2019, 14:04
Если смотреть совместно раздел 7.9 и п. 7.10.1 СП 60, то становится очевидным, что тогда весь чердак становится венткамерой с соответствующей кат. по пож. опасности. Ничего невероятного в этом нет, но надо выдавать в таком случае соответствующие задания заинтересованным смежникам (АР, ВК, Э) для принятия в их разделах нормативных решений для такого случая. Это всё потому, что в обычном варианте чердак вообще не категорируется. Чаще всего получается, что с учётом мероприятий смежников экономически целесообразнее предусматривать выгороженные венткамеры.
А ТС, похоже, совсем не знаком с нормами по размещению вентоборудования - почти все его предложения не нормативны.
ilyabakev
сообщение 9.4.2019, 10:29
Пользователь №: 237403
Очень нужна помощь по размещения оборудования, решил в эту тему написать.
Ситуация следующая:
По середине огромного цеха (В1) есть два помещения друг над другом лаборатория контроля кат. Д и комната мастера без категории с постоянными раб. местами. Нужно сделать вентиляцию для этих помещения и вопрос в размещении оборудования (не нарушая СП). Если по категориям я могу совместить в одну систему, то по размещению оборудования спорный вопрос. По СП можно разместить в обслуживаемом помещении, но если система на два помещения работает, то уже нельзя? Помогите разобраться
сообщение 9.4.2019, 12:09
А зачем вообще отдельная система? Можно подцепить к приточке цеха - см. п. 7.2.4 г) СП 60.
ilyabakev
сообщение 9.4.2019, 12:41
У меня нет основной группы помещений
сообщение 9.4.2019, 13:05
Цех без мех. притока?
ilyabakev
сообщение 9.4.2019, 13:18
С притоком и вытяжкой, но это же одно помещение, а не группа.
Или можно читать пункты СП между строк?
сообщение 9.4.2019, 13:33
Т.е. Вам кажется, что, если было бы 2 произв. пом-я, то к ним можно присоединять лабораторию и комнату мастера, а к одному - нельзя? Интересный подход. rolleyes.gif
На самом деле группа = 1...много
Т.е., если приточка цеха без рециркуляции, то можно присоединять.
ilyabakev
сообщение 9.4.2019, 13:52
А зачем тогда разделили на два пункта 7.2.3 и 7.2.4?
И как раз таки цех с рециркуляцией
сообщение 9.4.2019, 15:32
Вы прочтите эти пункты внимательно, и станет понятно - зачем раздели.
Если с рециркуляцией, то нельзя объединять с цехом.
У Вас
поэтому нельзя размещать установку в одном из них. Можно предусмотреть коридор при одном из помещений и повесить в нём приточку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:09
