> Есть ли нормы по врезкам в магистрали?
andry55
сообщение 15.4.2019, 9:31
Пользователь №: 321255
Добрый день. helpsmilie.gif Столкнулись с такой проблемой на объекте: технадзор на строящемся торговом комплексе, где трубопроводы отопления и теплоснабжения монтируются под кровлей написал в замечания, что в магистральные трубопроводы отдельные врезки были сделаны снизу и при этом после обвода коммуникаций (трубопроводов пожаротушения и балок строительных конструкций) был вновь подъем трубопроводов на проектную отметку. В замечании указано, что возможно "заиливание" этих участков трубопроводов. blink.gif Согласен с тем, что при эксплуатации не возможно будет полностью слить теплоноситель из данного кармана, но для этой цели в нижних точках установили сбросные краны. Есть ли какие либо нормы на место врезок ответвлений в магистральный трубопровод сверху или снизу? helpsmilie.gif
vladimir saransk
сообщение 15.4.2019, 14:46
Пользователь №: 72565
4.62. Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется. СП 41-101-95
andry55
сообщение 15.4.2019, 18:34
Спасибо, хотя это, все таки, для тепловых пунктов.
Каждое подключение к магистрали идет или к тепловой завесе или к АВО или Руфтопу. Каждая единица оборудования подключена через узел в состав которого входит фильтр, защищающий насосы и клапана, поэтому, наверно особой разницы нет как врезаться в магистраль, хотя наверно сверху предпочтительнее.
Галиев
сообщение 15.4.2019, 19:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Это, Вы розлив магистралью обозвали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 2:01
