> неисправность отопительного котла Viessmann, Подпитка системы отопления
Maladezz
сообщение 18.4.2019, 11:06
Пользователь №: 359153
Котел Viessmann Vitopend WH-1D. Невозможно произвести подпитку системы - открываю подпиточный кран, соединяющий котел с водопроводом, но давление в системе не возрастает. Давление воды 2,5 атм., а манометр котла показывает 0,5 атм и не меняется. Раньше при открытии крана подпитки давление воды в водопроводе и в котле становились одинаковыми. Помогите разобраться - причина, куда лезть, что разобрать, что почистить
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2019, 14:07
Скорее всего манометр неисправен, а в системе 2,5 атм. А на 2,5 атм то и предохранительный клапан в котле не срабатывает, он при 3 атм открывается. При падении давления в системе менее 0,8 атм должен был сработать датчик давления в котле и отключить котёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:14
