> Дренаж от коттеджа, Какие принять уклоны?
ЗабайкалеЦ
сообщение 19.4.2019, 4:50
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть коттедж с подвалом (низ пола подвала 3м). В процессе строительства фундамента здания выявлены грунтовые воды. Расход воды не известен. Гидрогеологи сказали, что при установке 250-й перфорированной трубы по периметру здания функцию отвода воды выполняет. Хотим заложить 315-ю "Перфокор" на глубине на уровне низа фундамента. На углах поворота предусмотреть колодцы инспекционные диаметром 600мм (ИК600). На расстоянии 23м от здания есть водоотводная канава. Перепад высот 1,8м. Уклон получается 0,076, если вывести трубу на отметке дна канавы. Как вы думаете будет ли вообще работать такая схема? Правильно ли подобран уклон? Какие еще могут быть нюансы. Так как расход воды не понятен.
Спасибо!
Водяной
сообщение 19.4.2019, 10:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не понятно. Нарисуйте схемку. Для коттеджа 315мм труба дренажная - это жуть какая-то)))
У Вас там что в земле песок водонасыщенный?
Дренаж для осушения подвала или ещё территории прилегающей?
Габариты какие здания? Глубина подвала какая? На сколько ниже уровня земли пол подвала? Каков уровень грунтовых вод?
Dima_UA
сообщение 19.4.2019, 10:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
здесь только один пристенный дренаж не поможет, подумайте над пластовым дренажем.
speleos
сообщение 21.4.2019, 11:41
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Зачем пласт? Вертикальной отметкой дрен можно довольно эффективно манипулировать депрессионной кривой.
Пласт понадобится в том случае, есть капиллярный подьем. И его надо разорвать.
Dima_UA
сообщение 21.4.2019, 21:57
Из: Львов Украина
это надо иметь довольно точную гидрогеологию и гранулометиричный состав грунта.
+ если делать кольцевой дренаж он точно будет ниже отметки низа пола подвала.
а пластовый + пристенный решит все проблемы.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.4.2019, 21:58
speleos
сообщение 22.4.2019, 5:58
Гидродинамика и bim
Таки да, надо поиметь геологию, создать расчетную схему и сравнить варианты. Если заглубление дрен будет неприлично велико, тогда рассмотреть пласт.
Но боюсь, для частника колупать грунтов до водоупора неподьемная задача.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:14
