> Крепление ПП труб к стене с колоннами
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 11:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, подскажите, есть цеха, есть ПП трубы, вплоть до 125 диаметра. Напрямую к стене эти трубы к сожалению не прикрепить - везде колонны, а пп трубы большого диаметра нужно крепить хотя бы через каждые 2 метра. Но тут недавно видел, как трубы лежали на хлипеньких траверсах с большим вылетом, которые в свою очередь прикреплены к сендвич плите , скорее всего клепальником. До потолка там далеко, то есть траверсы и не подвесить, как лучше тут закрепить эти трубы? (как вариант походатайствую о замене на сталь, но не факт что прокатит, да и в любом случае труопроводв до 63 диаметра точно будут пп. )
andrey R
сообщение 19.4.2019, 11:51
Пользователь №: 3370
Если нельзя сделать крепления со штатным шагом, делают сплошное основание под трубы. Но это дорого, поэтому ляпят, как подешевле, если заказчик не в теме или ему тоже фиолетово
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 12:25
Из: Нижний Новгород
ну вот это уже 10 лет стоит. Под сплошным основанием вы что понимаете? Трубы на высоте идут, почти сплошняком под ними ворота. Или вы имеете ввиду к балкам приварить опоры, между опорами уголки(через пролет) и на них уже трубы?
andrey R
сообщение 19.4.2019, 13:51
Ну да, при большевиках так делали для пластиковых труб, даже типовые альбомы креплений были. А при демократах вона что smile.gif
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 15:02
Из: Нижний Новгород
при большевиках уже были пластиковые трубы? Или вы шутите?
andrey R
сообщение 19.4.2019, 15:12
Конечно были
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 15:28
Из: Нижний Новгород
я шабуршал по этим типовым альбомам, не припомню такое, может подскажите в каком именно?
Лариса Злотник
сообщение 19.4.2019, 15:50
Пользователь №: 353742
Вот пример. Есть и другие варианты, но принцип один - по уголку
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 16:09
Из: Нижний Новгород
ознакомлюсь с данным альбомом, спасибо)
Вот, кстати, то, что надо.(колонны у меня разве что это двутавры) Только вот подскажите, а не могут ли мне запретить привариться к этим балкам? Это не повлияет каким-либо пагубным образом на устойчивость конструкции?
yozik
сообщение 19.4.2019, 16:41
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Не, но только там как-то хитро привариваться надо
Вот альбом 2.440-1_5 Узлы ст. конст-й промзд. - Узлы креплений коммуникаций
А еще у ДКС или Hilti посмотрите у них есть альбомы с их продукцией
Особо продвинутые используют для этого лоток перфорированый для кабеля который
Сообщение отредактировал yozik - 19.4.2019, 16:39
UNikilai
сообщение 19.4.2019, 17:03
Из: Нижний Новгород
спасибо, это похоже прям то, что надо, у меня как раз таки идут две колонны, как тут
вообще шикарный альбом!
Сообщение отредактировал UNikilai - 19.4.2019, 17:09
Лариса Злотник
сообщение 19.4.2019, 19:01
В советскую серию "электротехнические" крепления попасть не могли - использование не по назначению фондируемых материалов.
А сейчас - пожалуйста - и лотки, и кронштейны и любой крепеж. Все готовы продать.
yozik
сообщение 19.4.2019, 21:18
Из: Украина
Цитата(Лариса Злотник @ 19.4.2019, 19:01) *
и лотки,
Видел на объектах трубы в лотках, о чем и написал
"особо продвинутые" это была ирония,
я не призывал так делать.
А вот за это Вам минус.....
Да я предлагал посмотреть типовые альбомы от ДКС (производитель кабеленесущих систем)
Вот только.......смотрите здесь
Система "Т5 Combitech" – модульные конструкции, предназначенные для организации опор для прокладки кабелей, а также различных инженерных коммуникаций.
UNikilai
сообщение 22.4.2019, 11:59
Из: Нижний Новгород
а я вот не пойму, что за уголок используется, к примеру, в данном узле?
UNikilai
сообщение 22.4.2019, 14:52
Из: Нижний Новгород
кстати, я могу дать задание конструкторам, чтобы они посчитали это уголки, крепления? ак небось делается по уму?
UNikilai
сообщение 11.6.2019, 19:03
Из: Нижний Новгород
и все же, подскажите, как понять, какой уголок используется в данных узлах?
timofeyprof
сообщение 11.6.2019, 20:31
Пользователь №: 36382
вангую, что стальной равнополочный. скорее горячекатанный, чем гнутый)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 11.6.2019, 20:32
UNikilai
сообщение 12.6.2019, 20:06
Из: Нижний Новгород
а разве там нет прямого указания? я просто подумал, что я не смог разобраться
UNikilai
сообщение 19.6.2019, 18:14
Из: Нижний Новгород
И все же...какого размера должен быть уголок, чтобы он не прогибался под своим весом и весом полипропиленовых труб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 9:34
