> Силовой шкаф Ned
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2019, 1:04
В описании на блок управления ACET NED упоминается
Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт и выше имеют дополнительный металлический силовой шкаф размером 600х500х210мм.
Кто нибудь встречал его живьем, что он из себя представляет ?
Сообщение отредактировал Runner B - 25.4.2019, 1:07
Vasiliy
сообщение 25.4.2019, 10:13
Пользователь №: 581
Ящик с контакторами.
Сейчас планирую переделать такой на 45 кВт (2 ступени по 22,5) на ТТС40+TTS4, потому что достало то мало, то много.
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2019, 10:54
А есть фото снаружи и внутре ?
Vasiliy
сообщение 25.4.2019, 12:42
Пользователь №: 581
Вот это:
Прикрепленный файл  IMG_20190425_122146.jpg ( 5,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_20190425_122315.jpg ( 5,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_20190425_122341.jpg ( 5,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Мне конечно непонятно почему NED выпускает такое. Постоянно пишу замечания в экспертизе насчет поддержания точности метеорологических параметров этих поделок в соответствии с п. 12.2.20 СП 60.13330.2016
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2019, 12:58
Премного благодарен
yozik
сообщение 25.4.2019, 13:18
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Да...
Мне почему-то сразу хочется выкинуть клеммы (которые силовые после контакторов КМ)
Присоеденять ТЭН напрямую на контактор как то надежнее и более удобно чем к клеммам
тем более что места там мало.
Vasiliy
сообщение 25.4.2019, 13:40
Пользователь №: 581
Цитата(yozik @ 25.4.2019, 13:18) *
Да...
У меня желание ушло дальше, выкину 1 контактор и вместо него поставлю TTC40, а второй контактор будет включаться через TTS4)
yozik
сообщение 25.4.2019, 14:07
Из: Украина
Если у Вас одна ступень то почему не через
SC1/D Преобразователь сигнала 0–10 В в релейный сигнал, 1ступень, Вкл/Выкл,
Дешевле же выходит чем через TTS4?
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2019, 14:49
Не надо выбрасывать, запитайте через него ттс, чтобы снять питание при пробое симистора в ттс.
kosmos440o
сообщение 25.4.2019, 19:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Питание снять можно и автоматом. А контактор хороший, в хозяйстве пригодится. Контроллер-то - Карел, продвинутый, у него нет случайно в конфигурации, что одна ступень аналоговая, а остальные дискретные? Хотя можно и две титисишки впендюрить параллельно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.4.2019, 19:57
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2019, 20:46
Как его снять автоматом ? нужен независимый расцепитель на автомат.
kosmos440o
сообщение 26.4.2019, 14:40
Из: Иркутск
Руками. При обслуживании все равно надо это делать. Хотя, если термоконтакты ТЭНов не заведены в силовую цепь, контактор конечно нужен.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.4.2019, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:14
